Вариатор от Вольво (вариатор ДАФ)
nrgizer писал(а):Инженера там грамотные, а не Замполиты
nrgizer
Я был замполитом два года, а остальное время старался быть грамотным инженером. И получалось.
Пример с независимой подвеской Татры и мостами КамАЗа не показателен. Мы говорим о независимых подвесках, среди которых твоя любимая качающаяся полуось самая, имхо, отстойная.
В Тольятти вездеходов делается на три порядка больше и лучше, чем в Беларуси. Вот на днях выпустили 750 000 Шеви-Ниву! Слышал о такой?
PS Будешь хамить и дальше - уронишь свой авторитет, никакой админ не поможет.
Юрич писал(а):PS Будешь хамить и дальше - уронишь свой авторитет, никакой админ не поможет.
8P 8P 8P 8P 8P 8P
Дядя Гена, хватит нести ахинею :ok: [:})
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Юрич писал(а):Только сейчас дошло, что на этом ДАФе подвеска как у горбатого запора и ведомая часть вариатора качается вместе с рычагом. Вот этого повторять не стоит, имхо! Поперечные рычаги - отстой! Об этом все (кроме белорусов 8P ) знают.
А вот колесный редуктор, это хорошо! :)))
Исходя из анализа этой фразы многое становится понятно.
Во первых
До замполитов как всегда доходит только сейчас.
Во вторых
Замполиты говорят лозунгами не умея подтверждать это на практике
В третьих
У замполитов в заготовке есть всегда образ врага "Об этом все (кроме белорусов 8P ) знают."
В четвертых
Замполиты всегда бездумно (не понимая ВСЕЙ совокупности свойств) продвигают политику партии. "А вот колесный редуктор, это хорошо! :)))"
В пятых
У замполитов шапка горит.
И самое главное ЕСЛИ ТЫ ИНЖЕНЕР ТО НУЖНО ЭТО ОБОСНОВЫВАТЬ ЦИФРАМИ И ФАКТАМИ,
Про колесный редуктор почитайте у Соломона, там четко написано почему.
Последний раз редактировалось nrgizer 20 янв 2011, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Еще ни одна нива не долетела до середины Днепра.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=195.
На соревнованиях отстой, им дорогу подавай. не любит она ямы на скорости , (колеса отрывает однако)
Если разговор идет о качающейся полуоси то на тяжелом бездорожье и большой скорости , ей нет равных. да и по надежности тоже.
Напряги след от фуражки, и обоснуй почему.
Лекс
Сообщение Лекс »
Юрич писал(а):У меня прицеп с поперечными рычагами, так его легче груженный таскать, чем пустой с колесами домиком.
Да это свойственно всем одноосным легковым прицепам , слишком легкие и за машиной виляют. (типа Енот) У меня сейчас двухосный и ведет себя по другому пустой и дело не в подвеске.
У СЗД подвеска надежная ,но она не на поперечном рычаге . Там продольный рычаг и торсион , . И из за этого очень маленький ход , который ограничен простой цепью . Потому упругие резиновые шарниры вместо крестовин, как на муравье неплохо стояли. К тому же габариты и размеры колес позволили поставить его не консольно.На вездеходе без консоли не обойтись и поперечный это не плохой компромис.К тому же поперечный проще , следовательно надежней , технологичней ит.д. А на авто с рычагами как у горбатого , я конечно же под 150 км не поехал бы.
Лекс
Сообщение Лекс »
nrgizer Юрич наверно шоссейные авто имел ввиду
Ты его хоть в помещение занёс ? :oops:
Юрий
Сообщение Юрий »
Двигатель В14 (по описанию) выдавал максимальную мощность 52 кВт при 5500 об/мин и максимальный крутящий момент 108 Нм при 3400 об/мин
Юрич писал(а):Я был замполитом два года, а остальное время старался быть грамотным инженером.
не зря я его забанил , ох не зря :)))
Leший
Сообщение Leший »
Извиняюсь. Так что с вариатором, приспособили куда-нибудь или нет? Интересуюсь поскольку мне такой же предложили. правда не знаю пока комплектность.
Нет не приспособил пока
Leший
Сообщение Leший »
вот и я стал владельцем вариатора от Вольвы и плюс коробка с редуктором сборе (от такой же вольмы но механика). теперь думаю куда приспособить или что из них сделать..... ну не мог я отказаться от таких железяк если отдавали задарма!!! :oops:
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Leший
[:}) Фото можно увидеть?
Leший
Сообщение Leший »
кулибин64
не сфоткал - в деревню отвез. точно такой-же как в начале темы - один в один. с ремнями, подрамником. а что интересует? тоже хотите такой? :)
Leший
Сообщение Leший »
Появилась мысль: использовать вариаторы отдельно, т.е. шкивы/ремни - из них вариатор на мотор/КПП, а кпп (забавная штука - вперед/назад, нейтраль и парковка) использовать для бортоповоротника или гусеничника. Опять же редуктор остается невостребован, тоже надо куда-то употребить. Наверно владельцы подобных девайсов уже обдумывали все это?
Вернуться в «Трансмиссия III»
