Задний мост в качестве переднего
Shurinex
Сообщение Shurinex »
АРКАША писал(а):ГП абсолютно ФИОЛЕТОВО куда крутиться
Если коническая с прямым зубом то, да.
Если гипоидная, с косыми, круговыми и прочими не прямыми зубьями то нет
АРКАША писал(а):ГП абсолютно ФИОЛЕТОВО куда крутиться ...
на Страннике вроде было обсуждение но не пришли к единому мнению. вроде за счет кривизны зубьев вал тянет и...
Shurinex
новичок писал(а):но не пришли к единому мнению
В данном вопросе мнение ни причем. Чистая механика.
Shurinex писал(а): данном вопросе мнение ни причем. Чистая механика.
если исходить чисто из механики то половина причем большая у самодельщиков вообще ходить не должна
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Shurinex писал(а):Если гипоидная, с косыми, круговыми и прочими не прямыми зубьями то нет
Тогда выходит ... инженеры конструкторы ВАЗа столько лет лепят НИВУ ... и не догадались развернуть корпус диффа в переднем мосту ... ведь только это и надо ... расположить шестерню на корпусе диффа , с другой стороны шестерни хвостовика ... Я по началу тоже был уверен ... направление вращения имеет значение ... Но НИВЫ ходят .... и нихрена не делается с передним мостом (смотри фото выше ) ... Оба редуктора с одной машины . с побегом за 100 тыс/км ...
Shurinex
У нивы передний мост с управляемыми колесьями и с независимой подвеской.
"Еще Галилей сказал "Stultorum infinitus est numerus"
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Shurinex писал(а):У нивы передний мост с управляемыми колесьями и с независимой подвеской.
И какое отношение сей факт имеет к направлению вращения ГП ... 8P
Shurinex
новичок писал(а):если исходить чисто из механики то половина причем большая у самодельщиков вообще ходить не должна
опять же, причем тут чье-то мнение. Мнение, не есть истина.
Самоделки ходили, ходят и будут ходить, независимо ни от чьего мнения.
Но ооочень длительно игнорировать законы природы еще никто не научился.
Любая самоделка и не только самоделка, есть приближение к идеализации, законов природы - законам физики, механики и другим наукам о природе вещей и их взаимосвязях.
Че-то загнул, как-то :oops:
Последний раз редактировалось Shurinex 25 янв 2010, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Shurinex
АРКАША писал(а):И какое отношение сей факт имеет к направлению вращения ГП ...
Спросите у инженеров конструкторов ВАЗа. [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Shurinex писал(а):Спросите у инженеров конструкторов ВАЗа.
Да я бы ... :twisted: .... Частенько возникает желание ... побщаться ... и не только с ВАЗоскими ... 8P
Ну это лирика ... для полной ясности остаётся заглянуть под другие машины с полным приводом ... сравнить расположение ГП переднего и заднего мостов ... УАЗ , ГАЗ-66, ЗИЛ-157, ... у остальных наших больше гипоидных передачь вроде как и нет :oops:
rbt06
Сообщение rbt06 »
А разве на уазе гипоидная.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
rbt06 писал(а):А разве на уазе гипоидная.
Ну вы блин даёте ... конечно гипоид .
Редуктор обычного моста .
И "военного" .. с бортовыми редукторами
для любопытства сюда пли..из http://www.uazbuka.ru/most.htm
Shurinex
АРКАША писал(а):Редуктор обычного моста .
УАЗа.
ГП уаза реверсировать как нивкин не получится - особенность конструкции.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Shurinex писал(а):ГП уаза реверсировать как нивкин не получится - особенность конструкции.
Это почему ... редуктор переднего ни чем не отличается от заднего .... и раз нельзя реверсировать ... что на УАЗе нельзя ездидь задним ходом 8P
Shurinex
АРКАША писал(а):Это почему ... редуктор переднего ни чем не отличается от заднего .... и раз нельзя реверсировать ... что на УАЗе нельзя ездидь задним ходом
реверсировать как задний мост у НИВЫ нельзя.
те нельзя вытащить главную передачу и воткнуть ее обратно повернув вокруг оси ведущего вала. Изменяя способ установки ведомой шестерни (справа или слева) от ведущей.
