Мост Газели - мечта ПНЕВМАТИКА
Alfox
uvat, это к тому, что БЕЛ-ки на плаву чуть меньше держат чем я указал? получается, что около 100кгuvat писал(а):Про белки на плаву
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=829
Вес аппарата до 300 кг.
Сколько стоят 8 белок с дисками и сколько стоят, например 4 Трекола с дискамиgudvin писал(а):Наверно смысл в этом есть, ведь ставят же спареные колёса Т-150 и лесную технику.Владимир Дмитриевич писал(а):...Я вот тут подумал ...и предложил Вам ...Газелевский мост для того..., чтобы поставить спаренные колёса на пневматик...!...
nrgizer
Белка к Трэколу 1к3 по цене.uvat писал(а):Сколько стоят 8 белок с дисками и сколько стоят, например 4 Трекола с дискамиgudvin писал(а):Наверно смысл в этом есть, ведь ставят же спареные колёса Т-150 и лесную технику.Владимир Дмитриевич писал(а):...Я вот тут подумал ...и предложил Вам ...Газелевский мост для того..., чтобы поставить спаренные колёса на пневматик...!...
1 к 2.1 по объему
и 1 к 1.8 по пятну.
Витим
nuf писал(а):Витим, Владимир Дмитриевич, ваши посты целы только благодаря -Вам таки удалось обратить на себя внимание, с чем я вас и поздравляюБОЛЬШАЯ ПРОСЬБА К АДМИНИСТРАТОРУ - ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАРУШЕНИЕ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ СО СТОРОНЫ Витим...!...
да.., чуть не забыл -
ВД - не перегибайте с "рудиментами"
Витим - вы знали реакцию топикстартера заранее...
обоим
посты удалил.
Внутри не будет жизненого пространства, у нас точно такой же габарит имеется на колёсах.ВД писал(а):1. Городской или трассовый вариант - одинарные колёса (ширина колёс 0.5 метра) - ширина авто (по корпусу) 1.8 метра.
аналогичноВитим писал(а):2. Вариант болота - сдвоеные колёса - ширина авто (по колёсам) 2.5 метра...
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
Другие вон чо и то ничо...
Это, наверно, реально, но ... сложновато...
А я чо, а я ничо...nuf писал(а):Вам таки удалось обратить на себя внимание, с чем я вас и поздравляю
Получается, что для того, чтобы сальники мостов плавали выше воды, вес авто должен быть по-меньше "Хищника" ...nrgizer писал(а):Белка к Трэколу ... 1 к 2.1 по объему ...
Владимир Дмитриевич
Дело в том, что между колёс предполагается ничего не располагать, кроме элемента рамы шириной 600 мм.lunatik писал(а):ВД писал(а):1. Городской или трассовый вариант - одинарные колёса (ширина колёс 0.5 метра) - ширина авто (по корпусу) 1.8 метра.
аналогично
Мост впереди, мост сзади, а между ними - салон.
Примерно так, как это сделано в каретах.
Кареты - это ведь веками отработанная конструкция...
Эту компоновку я начинал обсуждать в "Конструкторском..."
Собственно из-за этой компоновки я и прикинул, что колёса ТРЭКОЛа - великоваты. Длина авто получается большой...Да и ширина - великовата...
И ещё - спарка двух Бел.79 решает вопрос универсальности авто.
Так как в наших краях до бездорожья нужно ещё доехать по асвальту и через населённые пункты, то ширина авто - имеет очень большое значение...!...
Собственно это - уже обсуждение концепции амфибии с характеристиками аналогичными МАРГоше, но без кузова - лодки.
По нашим плавням с лодкой не проехать...
Хм... габарит имеет значение в лесу, а не на ГОСТовской дороге.Владимир Дмитриевич писал(а):Так как в наших краях до бездорожья нужно ещё доехать по асвальту и через населённые пункты, то ширина авто - имеет очень большое значение...!...
4 колеса нужно как-то везти до "условного бездорожья", как ?
Что выигрывается установкой спарки?
Водоизмещение.... сомнительно.
Проходимость? Узкое колесо на 1300 имхо справится с задачей лучше.
Владимир Дмитриевич
Попробуйте прокатиться по городским улицам при ширине авто 2.5 м...lunatik писал(а):Хм... габарит имеет значение в лесу, а не на ГОСТовской дороге.
Это шире камаза...
У нас и на камазе далеко не по всем улицам проедёшь.
А, например, чтобы попасть на Дон - путь только через центр города...
А там...и Газель не везде днём может проехать...
Скорее всего на крыше.lunatik писал(а):4 колеса нужно как-то везти до "условного бездорожья", как ?
Хотя колёсики и не лёгкие...
Именно водоизмещение...!...lunatik писал(а):Что выигрывается установкой спарки?
И ещё - у спарки меньше осадка колёс в воде, а это - очень важная характеристика для движения по полузатопленным плавням и выхода из воды.
По снегу - да...lunatik писал(а):Проходимость? Узкое колесо на 1300 имхо справится с задачей лучше.
А по илу - нет...
В иле узкое колесо на 1300 зароется...
Снега у нас нет.
А ила........хватает на всех...
