... не может быть !Тимур62 писал(а):не фунциклируетlunatik писал(а):кхе кхе...
Тром 6х6 и 6х4
Тимур
Тимур
Aлексей
А может наоборот радиус поворота - уменьшится? На погрузчиках не даром ЗАДНИЕ колеса управляемые а не передние. И на легковушке парковатся в стесненных условиях легче - задом. SOSNA-17 вон гусянку задними колесами заворачивает на ВОРКе-3 и ни чего,при длинне машины 4800мм радиус поворота получается 4,5 метра.Mongoose писал(а):Рулиться будет плохо.
Алексей http://kolamap.ru/
xishnik-surgut
В своё время, мы тоже делали "Хищника" с задним управляемым мостом, так вот, выявилась одна серьёзная проблема, из за которой мы и отказались от такой схемы. Вездеход с такой схемой поворота абсолютно не хочет идти по своей же колее (имеется в виду снег), всё время рыщит из стороны в сторону, ехать прямо невозможно, но это на 4-х колёснике, возможно у 6-ти колёсника такой проблемы и не будет.Aлексей писал(а):А может наоборот радиус поворота - уменьшится? На погрузчиках не даром ЗАДНИЕ колеса управляемые а не передние. И на легковушке парковатся в стесненных условиях легче - задом. SOSNA-17 вон гусянку задними колесами заворачивает на ВОРКе-3 и ни чего,при длинне машины 4800мм радиус поворота получается 4,5 метра.Mongoose писал(а):Рулиться будет плохо.
Вездеходы ХИЩНИК (г. Сургут)
www.xishnik-surgut.ru
Mongoose
Что легче?Aлексей писал(а):А может наоборот радиус поворота - уменьшится? На погрузчиках не даром ЗАДНИЕ колеса управляемые а не передние. И на легковушке парковатся в стесненных условиях легче - задом. SOSNA-17 вон гусянку задними колесами заворачивает на ВОРКе-3 и ни чего,при длинне машины 4800мм радиус поворота получается 4,5 метра.Mongoose писал(а):Рулиться будет плохо.
-4 разнесенные точки нагуженные двигом, водилой и прочем сдвинуть.
или
- пустую секцию на 2-х.
Будет как рыба хвостом вилять при пустой задней.
На ворке спереди 2 опорных, сам цельнорамный + бортовой поворот.
Алексей Сургут
AлексейAлексей писал(а):Алексей Сургут Без раздатки и понижайки - полуоси сразу на мосты? Сколько - крейсерская по расчетам?
Безбалансирник так сделан,с 08 мотора привода сразу на Нивовские мосты.Макс скорость 24 км в час.небыстро,но и по бездорожью быстрее и не поедешь.Крейсерская-15-17 на 3,5 тыс обор.
Aлексей
Согласен- в снегу задней секции лучше идти по утрамбованной колее от передней. А на болоте может на оборот - лучше каждой секции идти по свежему болоту. Максим - на болоте испытаний заднеуправляемой машины не проводили?xishnik-surgut писал(а):Вездеход с такой схемой поворота абсолютно не хочет идти по своей же колее (имеется в виду снег)
Да, не будет реагировать на поворот задней пустой секции. Не хватит веса для сцеплиния с поверхностью.Mongoose писал(а):Что легче?
или
У меня на 4х2 переломке, задняя сцепка короткая и пустая и не приводная(пока), сложить могу до 60гр. Когда задом сдаёшь, так задние колёса постоянно юзом идут.
Aлексей
Это точно. Зато трансмиссия получается простая - почти все детали стандартные и ни каких цепей, понижаек и раздаток.Алексей Сургут писал(а):.Макс скорость 24 км в час.небыстро,но и по бездорожью быстрее и не поедешь
