Тром 6х6 и 6х4
Тимур62 писал(а):
lunatik писал(а):кхе кхе...
не фунциклирует
... не может быть !
Тимур
Сообщение Тимур »
пишет: встраивание запрещено! простмотр только на ютубе :oops:
*** нельзя ***
Тимур62 писал(а):пишет: встраивание запрещено! простмотр только на ютубе :oops:
ну да :oops: тыкни мышкой в окошко ещё раз, и будешь смотреть на Ю-Тюбе.
или сюда.
Скачал, посмотрел. У них кардана нет между трактарами, можно складывать полурамы хоть на 90гр.
Только я думаю в связи с чем этот видик показан.
gudvin писал(а):Скачал, посмотрел. У них кардана нет между трактарами, можно складывать полурамы хоть на 90гр.
схемотехника быстрого соединения доп. секции. Просто видик :?
Тимур
Сообщение Тимур »
lunatik писал(а):Просто видик
короче, флудим!?
*** нельзя ***
короче, флудим!?
Чё !? $$$:
Нарушени по параграфу 19.72, пункт 8 дробь 3 !
Деяние наказуемо...
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Mongoose писал(а):Рулиться будет плохо.
А может наоборот радиус поворота - уменьшится? На погрузчиках не даром ЗАДНИЕ колеса управляемые а не передние. И на легковушке парковатся в стесненных условиях легче - задом. SOSNA-17 вон гусянку задними колесами заворачивает на ВОРКе-3 и ни чего,при длинне машины 4800мм радиус поворота получается 4,5 метра.
Алексей http://kolamap.ru/
xishnik-surgut
Сообщение xishnik-surgut »
В своё время, мы тоже делали "Хищника" с задним управляемым мостом, так вот, выявилась одна серьёзная проблема, из за которой мы и отказались от такой схемы. Вездеход с такой схемой поворота абсолютно не хочет идти по своей же колее (имеется в виду снег), всё время рыщит из стороны в сторону, ехать прямо невозможно, но это на 4-х колёснике, возможно у 6-ти колёсника такой проблемы и не будет.
Вездеходы ХИЩНИК (г. Сургут)
www.xishnik-surgut.ru
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Что легче?
-4 разнесенные точки нагуженные двигом, водилой и прочем сдвинуть.
или
- пустую секцию на 2-х.
Будет как рыба хвостом вилять при пустой задней.
На ворке спереди 2 опорных, сам цельнорамный + бортовой поворот.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Aлексей писал(а):Алексей Сургут Без раздатки и понижайки - полуоси сразу на мосты? Сколько - крейсерская по расчетам?
Aлексей
Безбалансирник так сделан,с 08 мотора привода сразу на Нивовские мосты.Макс скорость 24 км в час.небыстро,но и по бездорожью быстрее и не поедешь.Крейсерская-15-17 на 3,5 тыс обор.
Алексей Сургут
Mongoose писал(а):Что легче?
или
Скорее всего-ДА!
Aлексей
Сообщение Aлексей »
xishnik-surgut писал(а):Вездеход с такой схемой поворота абсолютно не хочет идти по своей же колее (имеется в виду снег)
Согласен- в снегу задней секции лучше идти по утрамбованной колее от передней. А на болоте может на оборот - лучше каждой секции идти по свежему болоту. Максим - на болоте испытаний заднеуправляемой машины не проводили?
или
Да, не будет реагировать на поворот задней пустой секции. Не хватит веса для сцеплиния с поверхностью.
У меня на 4х2 переломке, задняя сцепка короткая и пустая и не приводная(пока), сложить могу до 60гр. Когда задом сдаёшь, так задние колёса постоянно юзом идут.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей Сургут писал(а):.Макс скорость 24 км в час.небыстро,но и по бездорожью быстрее и не поедешь
Это точно. Зато трансмиссия получается простая - почти все детали стандартные и ни каких цепей, понижаек и раздаток. :roll:
