Расчет тяговой нагрузки трактора.
cooldog
Сообщение cooldog »
А как бульдозер расчитать?Очень мне хочется сделать маленький бульдозер,шириной примерно с метр,весом до тонны-вопрос будет ли он работать как надо?Пробовал ставить отвал на т-16 хорошо гребет только сыпучий материал,если чего твердое-буксует.
nikola2405
Сообщение nikola2405 »
Для начала нужно считать сопротивление лопаты... Для бульдозера большее значение имеет собственный вес чем мощность двигателя...
Сообщение Саня »
nikola2405 писал(а):Для бульдозера большее значение имеет собственный вес чем мощность двигателя...
Так у всех тяговый класс по массе идёт.
Сегодня переставлял забор, дёргал столбы на своём тракторке. буксовал на асфальте :oops: :oops:
Порвал несколько раз цепь, которой цеплялся к столбу. не вытащил только один бетонный, закопан как то сильно глубоко., а может в низу ещё и забетонирован. я их не откапывал. :oops: :oops:
nikola2405
Прикол в том что в универе у меня предмет был, вот как раз там и расчитывали тяговое усилие для разных тракторов.... оно еще зависит от направления прикладывания нагрузки..... Но давно все это было
