Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Минитрактора
Сообщение Саня »
antony.boss писал(а):от комбайна ни одна не подойдёт
Комбайн Нива Привод х... которая колосья на жатке наклоняет. вроде мотовило называется, шаг тот же, что на ИЖ, ширина следующая точно не помню. посмотрю на СЗД что ставилось скину.
Сообщение Саня »
antony.boss писал(а):мне размер её нужен
15,875х2,270 2 ГОСТ 13568-75 Эта на СЗД стоит.
sparco-zvuk
Сообщение sparco-zvuk »
Помогите пожалуйста . Стал обладателем такой тележки , немного поездил стала проскальзывать 2 передача , разобрал а там шестерне которая идет от ведомого вала пришел пипец все зубья сточило от чего ее можно подобрать или где купить найти ?
skip
Сообщение skip »
sparco-zvukА шестерня второй передачи в двигателе или в коробке если в движке то тогда повезло покупаешь новый движок их полно продается и дальше ездишь а если в коробке то уже сложнее запчастей навряк-ли найдёшь ,тогда выход один разбираешь вторую коробку и по образцу точишь и фрезеруешь то что надо.
sparco-zvuk
шестерня в коробке которая , она маленькая такая и широкая , за счет которой передачи переключаются , может кто нить какие то др коробки ставил или переделывал как то ?
Если точить надо же металл какой нить твердый сплав из сыромятины то опять наверно все разобьет .
Двигатель у меня лифан стоит китайский одноцилиндровый 4 тактный 13 л.с
skip
Сообщение skip »
ну тогда как вариант закажи здесь на форуме адлеру он вроде делает хорошо покрайней мере пока еще не кто не жаловался
СанычСан
Сообщение СанычСан »
sparco-zvuk писал(а):шестерня в коробке которая , она маленькая такая и широкая , за счет которой передачи переключаются , может кто нить какие то др коробки ставил или переделывал как то ?
Ну ты орёл! Там же 4,5лс, а ты 13лс! Раза в три перегрузил!
sparco-zvuk
всмысле шестерню адлеру заказать , он делает что ли сам ?
skip
Сообщение skip »
тсм350
Сообщение тсм350 »
Саня писал(а):Сильно на Аргошку смахивает или на попытку НАМИ сделать концепт по образу Аргошки.
NeSchumaher писал(а):Фото коробочек бы.
Арго вездеход амфибия, ТС-350 минитрактор с замашками вездехода с тягой больше 1 тонны (при загрузке кузова).
Вот видео, там есть коробки и видны передний (бетоносмеситель) и задний (косилка, компрессор) ВОМ.
[video][/video][video][/video]
Дёрнул, сел, поехал!
Шпунтик
Сообщение Шпунтик »
Изображение[/img]
Луноходик это не транспорт а дитя которое ты родил и выращиваеш,всё что не смогу прибить, я приварю!!
тсм350
Сообщение тсм350 »
Шпунтик писал(а):Луноходик это не транспорт а дитя которое ты родил и выращиваеш
Привет! А двигатель где!?. :shock:
Или тепежка не самоходная? Тогда цепи на колёсах зачем? %)
glass
Сообщение glass »
Двигатель за водителем, видно бак, скорее всего китаец там стоит)
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.
Шпунтик
Сообщение Шпунтик »
Всем привет. Двигатель китаец за водителем с пром валом , без вала даже поехать не смог , потом хотим родной двигун поставить. Телега последнего образца в нём цепь одна проходит через все три звёздочки и ширина в два раза толще родной. Стоят жигулёвские колёса , были разобраны диски и заварены наоборот , а потом внутри расточены под размер.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Привет Шпунтик!
Есть ли фотки агрегата, интересно как воткнуть китайца.
Шпунтик писал(а):Телега последнего образца в нём цепь одна проходит через все три звёздочки и ширина в два раза толще родной.
И извини, разреши поправить. ТСки с цепью 19,05 завод выпускал только в середине 90х. Очень неудачная схема:
- за 1 день испытаний цепь вытягивалась на 15 мм;
- из-за малого обхвата, звёздочки проскакивали под нагрузкой;
- цепь оказалась прочнее валов и запросто могла свернуть вал при перегрузке (цепь 15,875 является предохранительным элементом трансмиссии);
- цепь 19,05 не продаётся в магазинах. ...
Поэтому завод вернулся к выпуску предыдущей конструкции.
Вернуться в «Минитрактора»
