Комбайн Нива Привод х... которая колосья на жатке наклоняет. вроде мотовило называется, шаг тот же, что на ИЖ, ширина следующая точно не помню. посмотрю на СЗД что ставилось скину.antony.boss писал(а):от комбайна ни одна не подойдёт
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
sparco-zvuk
skip
sparco-zvukА шестерня второй передачи в двигателе или в коробке если в движке то тогда повезло покупаешь новый движок их полно продается и дальше ездишь а если в коробке то уже сложнее запчастей навряк-ли найдёшь ,тогда выход один разбираешь вторую коробку и по образцу точишь и фрезеруешь то что надо.
sparco-zvuk
шестерня в коробке которая , она маленькая такая и широкая , за счет которой передачи переключаются , может кто нить какие то др коробки ставил или переделывал как то ?
Если точить надо же металл какой нить твердый сплав из сыромятины то опять наверно все разобьет .
Двигатель у меня лифан стоит китайский одноцилиндровый 4 тактный 13 л.с
skip
СанычСан
Ну ты орёл! Там же 4,5лс, а ты 13лс! Раза в три перегрузил!sparco-zvuk писал(а):шестерня в коробке которая , она маленькая такая и широкая , за счет которой передачи переключаются , может кто нить какие то др коробки ставил или переделывал как то ?
sparco-zvuk
skip
Да есть тема http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4054
тсм350
Саня писал(а):Сильно на Аргошку смахивает или на попытку НАМИ сделать концепт по образу Аргошки.
Арго вездеход амфибия, ТС-350 минитрактор с замашками вездехода с тягой больше 1 тонны (при загрузке кузова).NeSchumaher писал(а):Фото коробочек бы.
Вот видео, там есть коробки и видны передний (бетоносмеситель) и задний (косилка, компрессор) ВОМ.
[video][/video][video][/video]
Дёрнул, сел, поехал!
Шпунтик
тсм350
glass
Шпунтик
Всем привет. Двигатель китаец за водителем с пром валом , без вала даже поехать не смог , потом хотим родной двигун поставить. Телега последнего образца в нём цепь одна проходит через все три звёздочки и ширина в два раза толще родной. Стоят жигулёвские колёса , были разобраны диски и заварены наоборот , а потом внутри расточены под размер.
Луноходик это не транспорт а дитя которое ты родил и выращиваеш,всё что не смогу прибить, я приварю!!
тсм350
Привет Шпунтик!
Есть ли фотки агрегата, интересно как воткнуть китайца.
- за 1 день испытаний цепь вытягивалась на 15 мм;
- из-за малого обхвата, звёздочки проскакивали под нагрузкой;
- цепь оказалась прочнее валов и запросто могла свернуть вал при перегрузке (цепь 15,875 является предохранительным элементом трансмиссии);
- цепь 19,05 не продаётся в магазинах. ...
Поэтому завод вернулся к выпуску предыдущей конструкции.
И извини, разреши поправить. ТСки с цепью 19,05 завод выпускал только в середине 90х. Очень неудачная схема:Шпунтик писал(а):Телега последнего образца в нём цепь одна проходит через все три звёздочки и ширина в два раза толще родной.
[/img]
