Мини трактор 4х2 двиг уд-2 модернизированный
Минитрактора
Саня писал(а):
олег-80 писал(а):Наконец провели полевые испытания.
Видео кто по человечески ставить будет
Поправил видик [:})
kurliam
Сообщение kurliam »
kurliam писал(а):На счёт видео,оно многое прояснило,ещё пару раз посмотрю и отпишусь.
Посмотрел десяток раз ваше видео,и понял что однозначные выводы сделать не могу.А причина в настройке плуга,да и земля не подходящая для таких проверок.Было бы хорошо по целине прогнать,с правильным плугом конечно.Но кое что сказать могу.На коротких проходах,где трактор не может набрать скорость, явно нету запаса вращающего момента двигателя,при повышении нагрузки просто теряет обороты,даже не помогает массивный маховик.Одним словом для работы на малых скоростях просится ещё одна КПП.Но опять же однозначно это утверждать можно будет только при корректном проведении испытаний,и не только с плугом.На счёт развесовки,ваш трактор напоминает мне бортовой УАЗ без включённого переднего моста,передние колёса в не большой ямке а задок на траве и буксовать можно до бесконечности.Может догрузка задка это исправит?
И ещё ,на мои вопросы,ранее заданные,можно ответить не на все сразу.Это оживит общение.
Сообщение Саня »
Глянул видео
1 очень далеко стоит плуг от правого колеса, надо смещать в право,
2 далее по моему мелко берёт, надо носок в низ наклонить и добавить слева от плуга опорное колесо и им регулировать глубину вспашки. за одно и вес плуга прибавится,
3. носок плуга надо подправить, чтобы лучше заглублялся.
тяпальщик
Сообщение тяпальщик »
хороший вы человек Саня
но в пахоте как я в компе цуть цуть .Пока не будет толковой навески плуг работать не будет . это вам не мотоблок на одной оси .сдесь нужна трапеция. см. на любом сх тракторе
Сообщение Саня »
тяпальщик писал(а):Пока не будет толковой навески плуг работать не будет
Не факт
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1845
пашет и ещё как [:})
тяпальщик
Саня Не убедил . Был у меня трактор с УД по типу Т16.Пахать пахал , но на 10см . Это не серьёзно.
Hankok
Сообщение Hankok »
Доброго дня не подскажите этот новый двигатель блин, брахлит все заводиться с руки как положено но брахлит первый цилиндр работает через раз свечи новые искра есть. клапана посмотрел нормально с зазорами, второй работает как положенно снимаешь колпак свечной со второга цилиндра, первый работает только на больших оборотах. снимаешь с первого цилиндра работает как часы на одном. помогите варианты
Сообщение Саня »
тяпальщик писал(а):на 10см . Это не серьёзно.
Я мотоблоком пашу на 17-20 см, врать не буду, при мощности 6 л.с. мощи хватает, но очень часто с низу глину или песок поднимаю, а это не есть хорошо, по тому лишняя глубина тоже не айс, но это на любителя, говорят в Тамбовской чернозём полтора метра, так что на полтора метра в глубину пахать????? :oops: :oops: :oops:
Сообщение Саня »
Hankok писал(а):не подскажите этот новый двигатель блин
1. Есть тема про двигатель УД в разделе про двигатели.
2. А марку двигателя кто писать будет????
3. СМ пункт 1,2 там всё написано, прочитаеш узнаеш причину. [:})
Hankok
Сообщение Hankok »
спасибо нашел тему))
извините за косяк.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
:) Собираюсь сделать тракторок двс тоже УД 2 ,только коробка от оки и только хочу с гидравликой если кто знает про гидравлику подскажите пожалуйста или киньте ссылку. Заранее спасибо.
олег-80
Сообщение олег-80 »
пробуем выкарчовывать пни.[video][/video]
bylyhev
Вернуться в «Минитрактора»
