Стартер ВАЗ 2108(01) на мотор Хонда GX-390
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
венец от лодочного мтора диаметром 180мм оказался технологически мал. :(
Модуль зубов венца как у пускачевского стартера, что обнадёжило немного....
Далее на очереди венец от ОКИ диаметром 230мм.
Сообщение dil »
lunatik писал(а): 180мм оказался технологически мал.
А надо? А проточить маховик? А приварить/притянуть? Железка есть, осталось её закрепить :wink:
технологически невозможно и ничего не даст, мешает картер двигателя. Я не хочу "втыкать" его "снаружи", как на СЗД исполнено.
специально для Lunatika
шаг зуба китайского венца совпадает с шагом зуба венца окушного двигла
диаметр посадки китайского венца на маховик
ну справочно диаметр венца + - мм
Последний раз редактировалось mmcl200 17 дек 2009, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Примного благодарен [:})
lunatik
а ты с какой стороны его приживить хочеш на родной маховик или со стороны выходного вала, как на фотке? если на маховик то он разной формы.
mmcl200 писал(а):а ты с какой стороны его приживить хочеш на родной маховик
со стороны вала.
Вернуться в «Двигатель II»
