Мой каракат "Буерак"
нет о сварке и речи быть не может . хотим попробывать изготовить новые шестерни(сателиты) с 3-мя шлица с каждой стороны чтобы они вошли в зацепление с полуосями редуктора а дальше не прокручивались.. просто если делать вал то его надо калить а негде, ещё прийдется приваривать шестерню (выход на мост) что тоже не желательно. ещё вопрос передний диск хотим взять от запорожца как вы на это смотрите аль что то другое посоветуете. большое спасибо за внимание.
калить валы не надо достаточно изготовить их из конструкционной стали а не из простого проката. например штоки от годроцилиндров или валы от сельхозтехники, у нас в металлопрокате метрами продают такую сталь.
диск от ЗАЗ самый идеальный вариант для трешника -
В этой конструкции как раз нет ничего выдающегося, двигатель Тула 200 в первозданном виде, виден привод не на генератор а на редуктор колеса мото Урал с последующей передачей на хвостовик моста, задний мост от Москвича 412 без изменений, передняя вилка из труб без аммортизаторов, подшипниковые муфты не в диске или ступице колеса а на концах перьев вилки, ступица с диском сплошная болтовая сборка.
Собрал просто так, без необходимости, из половинки неудачного недоприводного караката что бы не пропало потраченное железо, но уже ходит вокруг меня один дядька и ждет когда закончу. Единственное преимущество данного караката - это двигатель который практически новый, каких либо конструктивных преимуществ в нем нет.
