Минитрактор с двигателем УД2-М1
Toha
Сергей_vrtне переживай и не забивай голову сибе отключением нососа, насос будет брать нагрузку только при включеном распределителе,а в плавающем и в нейтрали никакой ннагрузки(практически,по крайней мере мотор твой не ощутит).Став на насос маховичок с пускача(можеш на токарном его облегчить ) к маховичку крепиш шкив ,также на моторную звездочку крепиш тоже шкив.Вот тибе и привод насоса и стартерный пуск.Удачи.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Сергей_vrt
Нужно Ваше мнение по приводу к насосу:
1) ременной передачей, установить шкив в место храповика и маховик на насосе, в этом случае насос постоянно работающий.
2) имеется КОМ автомобиля МАЗ-5549
http://mkad86.ru/acat/model423/group213.html
идея такая: к промежуточной шестерне прикрепить шкив, КОМ позволит по крайней мере отключать насос, да и на двигатель не будет постоянной нагрузки.
Toha
Cap63
Сергей_vrt
Сергей_vrt
Все выходные провел за устройством навески
несколько фото
Установил через шкив насос НШ-32Л
Трех секционный распределитель
Хорошо удалось добыть гидравлические шланги, как же они все таки дороги
Испытания прошли успешно, но насос много мощности забирает у двигателя. Заметно слабее стал, на четвертой скорости уже не хватает ему мощей тронуться с места.
несколько фото
Toha
Toha
shum d
Сергей_vrt писал(а):Установил через шкив насос НШ-32Л
Сергей_vrt писал(а):Заметно слабее стал, на четвертой скорости уже не хватает ему мощей тронуться с места.
У них трехкратная разница, вы о чем? Зная давление в гидросистеме можно посчитать момент, скорее всего он окажется больше момента двигателя. Считать надо было, это не сильно сложно.Toha писал(а):По крайней мере у меня НШ-10
См. выше.Toha писал(а):Сергей_vrt и еще, шкив на насос можно поставить побольше.У меня на моторе стоит 100, а на насосе 160 и хватает на любой агрегат ,даже НШ10 поднимает без проблем.Обороты двигателя у нас одинаковые,и мотору будет полегче.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сергей_vrt
Toha
shum d
Сергей_vrt
Toha
