Минитрактор с двигателем УД2-М1
Минитрактора
Toha
Сообщение Toha »
Сергей_vrtне переживай и не забивай голову сибе отключением нососа, насос будет брать нагрузку только при включеном распределителе,а в плавающем и в нейтрали никакой ннагрузки(практически,по крайней мере мотор твой не ощутит).Став на насос маховичок с пускача(можеш на токарном его облегчить ) к маховичку крепиш шкив ,также на моторную звездочку крепиш тоже шкив.Вот тибе и привод насоса и стартерный пуск.Удачи.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
Нужно Ваше мнение по приводу к насосу:
1) ременной передачей, установить шкив в место храповика и маховик на насосе, в этом случае насос постоянно работающий.
2) имеется КОМ автомобиля МАЗ-5549
http://mkad86.ru/acat/model423/group213.html
идея такая: к промежуточной шестерне прикрепить шкив, КОМ позволит по крайней мере отключать насос, да и на двигатель не будет постоянной нагрузки.
Toha
Сообщение Toha »
Сергей_vrtПоверь, никакой нагрузки при работе(а ето плавающее положение распределителя) насос брать не будет.Я бы отдал предпочтение 1 пункту.Постоянно насос в готовности ето очень удобно.
Cap63
Сообщение Cap63 »
У меня вопрос ко всем у кого стоит на самоделках двигатель УД2-М1. Как он работает. Удовлетворяет ли Вас его работа? Возможно кто-то делал какие-то усовершенствования?
Сергей_vrt
Чем больше с ним ковыряюсь, тем сильнее убеждаюсь, что двигатель слабоват для трактора.
Сергей_vrt
Все выходные провел за устройством навески
несколько фото
Установил через шкив насос НШ-32Л
Трех секционный распределитель
Хорошо удалось добыть гидравлические шланги, как же они все таки дороги :(
Испытания прошли успешно, но насос много мощности забирает у двигателя. Заметно слабее стал, на четвертой скорости уже не хватает ему мощей тронуться с места.
Toha
Сообщение Toha »
Сергей_vrt насос забирает мощность пока не прогрелось масло.Пока приступиш к работе прогреется и почти не будет никакой нагрузки.По крайней мере у меня НШ-10,и при прогретом масле никакой разници в мощности незамечаю.
Сообщение вовочка »
и масло пожиже надо, но только не трансформаторное!!!
Трактор Т2
Toha
Сообщение Toha »
Сергей_vrt и еще, шкив на насос можно поставить побольше.У меня на моторе стоит 100, а на насосе 160 и хватает на любой агрегат ,даже НШ10 поднимает без проблем.Обороты двигателя у нас одинаковые,и мотору будет полегче.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Сергей_vrt писал(а):Установил через шкив насос НШ-32Л
Сергей_vrt писал(а):Заметно слабее стал, на четвертой скорости уже не хватает ему мощей тронуться с места.
Toha писал(а):По крайней мере у меня НШ-10
У них трехкратная разница, вы о чем? Зная давление в гидросистеме можно посчитать момент, скорее всего он окажется больше момента двигателя. Считать надо было, это не сильно сложно.
Toha писал(а):Сергей_vrt и еще, шкив на насос можно поставить побольше.У меня на моторе стоит 100, а на насосе 160 и хватает на любой агрегат ,даже НШ10 поднимает без проблем.Обороты двигателя у нас одинаковые,и мотору будет полегче.
См. выше.
Сергей_vrt
shum d Подскажи, как считать или скинь ссылку.
Toha
Сообщение Toha »
Сергей_vrt в теме трактор с двигателем СЗД у С.Т.О. стоит НШ-50.[/b]
Сообщение shum d »
Сергей_vrt
Это основные зависимости по насосам и моторам.
Еще надо считать необходимую производительность (л/мин), от нее будет зависеть скорость работы приводов (гидромоторы и цилиндры).
Сергей_vrt
Toha и для чего такой такой мощный насос, он по моему на Т150 ставится который до 10 т поднимает, а мне лишь 40 кг плуг)))
Toha
Сообщение Toha »
Сергей_vrt я не предлагаю тибе его ставить,то что вижу на фото.Посмотри сам в соседней теме.(работает человек и разница в мощности небольшая).А 40кг будет поднимать даже носос лопастного типа с рулевого ЗиЛ-130.
Вернуться в «Минитрактора»
