нужна инфа по двухсекционным гидрораспределителям Р-75
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Со стороны штока или с противоположной?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
с противоположной
если по фото - справа
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
Если разбирал то фоток поршня нет?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
это года три назад было - в металлом ушло
я думаю его поставить для подъема отвала
а вот двухсторинний на заднюю навеску, но кажется жидковат он будет
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
вовочка писал(а):я думаю его поставить для подъема отвала
вот интересно только как, если отверстие со стороны штока то цилиндр втягивающий. Замерь диаметр штоков.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
ну по идее все правильно - только подьем, а опускание массой навесного оборудования
Трактор Т2
leucopsis
Сообщение leucopsis »
Перечитал форум, теперь немного в замешательстве. Ребят, подскажите: имеется минитрактор с двигателем ЗиД-4,5. Хочу на него сделать гидравлику. Она нужна для работы с навеской и с тем, что на ней будет: косилка, плуг. Насос - НШ-32. Проблема в том, откуда взять для него привод. От коробки нельзя - она с ГАЗ-51, а КОМ занята под косилку. Хотел с маховика ременную (с понижением, конечно, и устранением радиальной нагрузки на вал насоса), но сейчас боюсь, что не хватит мощности мотора даже при пониженных оборотах. Думаю взять привод со стороны редуктора цепью. Редуктор двухскоростной, используем первую передачу, обороты вала на выходе - около 330. Так вот, хватит ли их для работы НШ-32 с навеской? Где-то читал, что для него диапазон 500-2000...
Сообщение вовочка »
leucopsis писал(а):Перечитал форум, теперь немного в замешательстве. Ребят, подскажите: имеется минитрактор с двигателем ЗиД-4,5. Хочу на него сделать гидравлику. Она нужна для работы с навеской и с тем, что на ней будет: косилка, плуг. Насос - НШ-32. Проблема в том, откуда взять для него привод. От коробки нельзя - она с ГАЗ-51, а КОМ занята под косилку. Хотел с маховика ременную (с понижением, конечно, и устранением радиальной нагрузки на вал насоса), но сейчас боюсь, что не хватит мощности мотора даже при пониженных оборотах. Думаю взять привод со стороны редуктора цепью. Редуктор двухскоростной, используем первую передачу, обороты вала на выходе - около 330. Так вот, хватит ли их для работы НШ-32 с навеской? Где-то читал, что для него диапазон 500-2000...
поставь шкиф на маховик и все...
Трактор Т2
shum d
Сообщение shum d »
leucopsis писал(а):Насос - НШ-32
Почему именно такой?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
leucopsis
shum d писал(а): Почему именно такой?
Просто он есть в наличии, остался с ГАЗона-самосвала. Коробку 53-го не ставили из-за того, что в ней шестерни косозубые, а у нас выходной вал редуктора крутится "не в ту" сторону, плюс к тому нужен был механический ВОМ для косилки.
вовочка - угу, как вариант можно понизить обороты на шкивах, тоже думаю об этом, спасибо! Но раз есть свободная звездочка - решил спросить-разузнать...
Или не заморачиваться и купить НШ-10 ли НШ-6 - и ремнем их?
shum d
Сообщение shum d »
leucopsis писал(а):Или не заморачиваться и купить НШ-10 ли НШ-6 - и ремнем их?
Вообще то надо считать по необходимой литровой производительности, и возможным приводным оборотам. Так что лучше посчитать, что бы результат был предсказуемый.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение вовочка »
угу, как вариант можно понизить обороты на шкивах, тоже думаю об этом...
да с ЗИДиком их и понижать-то не надо. у нас у мужика трехколесный стогомет с ЗИДиком - НШ-10 стоит вторец к маховику. метает он на нем шустрее белоруса!!!
Трактор Т2
leucopsis
Угу, спасибо, ребят, подумаю, почитаю еще, посчитаю!
Вовочка, а можешь, если будет возможность, сфоткать стогомет? Вынашиваю и эту идею :)
Сообщение вовочка »
leucopsis писал(а):Угу, спасибо, ребят, подумаю, почитаю еще, посчитаю!
ну не обещаю - мужик с соседнего села, вкратце смысл такой: в переди стоит передний мост УАЗа, сзади два спаренных колеса типа как самолетное шасси, КПП ГАЗ-51, ЗИДик, стогомет самодельный, но под тип заводского - шустро он на нем так носится!!!
Трактор Т2
leucopsis
вовочка писал(а): ну не обещаю - мужик с соседнего села, вкратце смысл такой: в переди стоит передний мост УАЗа, сзади два спаренных колеса типа как самолетное шасси, КПП ГАЗ-51, ЗИДик, стогомет самодельный, но под тип заводского - шустро он на нем так носится!!!
Классный! :roll: :)
Буду ждать!! :)-)):
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
