нужна инфа по двухсекционным гидрораспределителям Р-75
leucopsis
Перечитал форум, теперь немного в замешательстве. Ребят, подскажите: имеется минитрактор с двигателем ЗиД-4,5. Хочу на него сделать гидравлику. Она нужна для работы с навеской и с тем, что на ней будет: косилка, плуг. Насос - НШ-32. Проблема в том, откуда взять для него привод. От коробки нельзя - она с ГАЗ-51, а КОМ занята под косилку. Хотел с маховика ременную (с понижением, конечно, и устранением радиальной нагрузки на вал насоса), но сейчас боюсь, что не хватит мощности мотора даже при пониженных оборотах. Думаю взять привод со стороны редуктора цепью. Редуктор двухскоростной, используем первую передачу, обороты вала на выходе - около 330. Так вот, хватит ли их для работы НШ-32 с навеской? Где-то читал, что для него диапазон 500-2000...
поставь шкиф на маховик и все...leucopsis писал(а):Перечитал форум, теперь немного в замешательстве. Ребят, подскажите: имеется минитрактор с двигателем ЗиД-4,5. Хочу на него сделать гидравлику. Она нужна для работы с навеской и с тем, что на ней будет: косилка, плуг. Насос - НШ-32. Проблема в том, откуда взять для него привод. От коробки нельзя - она с ГАЗ-51, а КОМ занята под косилку. Хотел с маховика ременную (с понижением, конечно, и устранением радиальной нагрузки на вал насоса), но сейчас боюсь, что не хватит мощности мотора даже при пониженных оборотах. Думаю взять привод со стороны редуктора цепью. Редуктор двухскоростной, используем первую передачу, обороты вала на выходе - около 330. Так вот, хватит ли их для работы НШ-32 с навеской? Где-то читал, что для него диапазон 500-2000...
leucopsis
Просто он есть в наличии, остался с ГАЗона-самосвала. Коробку 53-го не ставили из-за того, что в ней шестерни косозубые, а у нас выходной вал редуктора крутится "не в ту" сторону, плюс к тому нужен был механический ВОМ для косилки.shum d писал(а): Почему именно такой?
вовочка - угу, как вариант можно понизить обороты на шкивах, тоже думаю об этом, спасибо! Но раз есть свободная звездочка - решил спросить-разузнать...
Или не заморачиваться и купить НШ-10 ли НШ-6 - и ремнем их?
Вообще то надо считать по необходимой литровой производительности, и возможным приводным оборотам. Так что лучше посчитать, что бы результат был предсказуемый.leucopsis писал(а):Или не заморачиваться и купить НШ-10 ли НШ-6 - и ремнем их?
leucopsis
ну не обещаю - мужик с соседнего села, вкратце смысл такой: в переди стоит передний мост УАЗа, сзади два спаренных колеса типа как самолетное шасси, КПП ГАЗ-51, ЗИДик, стогомет самодельный, но под тип заводского - шустро он на нем так носится!!!leucopsis писал(а):Угу, спасибо, ребят, подумаю, почитаю еще, посчитаю!
Вовочка, а можешь, если будет возможность, сфоткать стогомет? Вынашиваю и эту идею
leucopsis
