Помогите спроектировать максимально легкий пневматик !!!
ゴジラ
Сообщение ゴジラ »
Сверху поперечные рессоры, снизу рычаги.
Дифференциалы то же от Оки, свободные.
Но самое главное, автор взвесил свое детище и получилась просто феноменальное значение!!!
Понятно, что влезть с моими жалкими метровыми колесиками из камер КФ 97 в 250 кг. можно как два пальца об асфальт.
У человека две камеры на колесо от ВИ 3, плюс диск от Урала, это минимум 30 кг. на колесо. Думаю я в 20 должен влезть.
Последний раз редактировалось ゴジラ 28 окт 2024, 16:57, всего редактировалось 2 раза.
ゴジラ
Сообщение ゴジラ »
Собственно вопрос остался только один - нужен механизм отключения колесных приводов!!!
Если есть у кого мысли как это осуществить (то ли с помощью шлицевой возле звезды, то ли прямо на ступицах) , прошу поделиться даже самыми безумными идеями :)))
Лучше всего конечно делать это на ступице звездочки .... @=
ゴジラ
Сообщение ゴジラ »
Трактористы кстати есть?
... вот муфта включения ВОМ МТЗ 82:
Что с чем она в этом ВОМ соединяет?
Adler
Сообщение Adler »
ゴジラ писал(а): 28 окт 2024, 16:39 В общем нашел ответы на многие вопросы, обнаружив интересную конструкцию :)
Колеса диаметром 1600 мм. ширина 500 мм. :shock:
Привода, ступицы и поворотные кулаки от Оки:
Привод и на переднюю и на заднюю ось цепной:
Нечто подобное мы с Юричем и Леоном обсуждали . Материал набран Только диски бескамерки и потроха .
ゴジラ
Сообщение ゴジラ »
Adler писал(а): 28 окт 2024, 17:21 Нечто подобное мы с Юричем и Леоном обсуждали . Материал набран Только диски бескамерки и потроха
... потроха с дисками или камеры разницы нет.
Есть принципиальная техническая задача по подключению и отключению приводов.
Желательно что бы это решение было максимально простое, ну, и не слишком дорогое :wink:
Ну, или искать цепной редуктор с межосевой блокировкой.
Adler
Сообщение Adler »
ゴジラ писал(а): 28 окт 2024, 17:33
Ну я подключать отключать не планирую . Постоянный полный привод .
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Эти отключения и блокировки будут рвать трансмисию!
ゴジラ
Сообщение ゴジラ »
СанычСан писал(а): 28 окт 2024, 18:13 Эти отключения и блокировки будут рвать трансмисию!
Не согласен - трансмиссии рвут не блокировки, а безмозглые водители :)))
Если вездеход весит под тонну, а колеса крутят вазовские полуоси, то конечно порвет.
Считаю что, чем легче вездеход, тем живее трансмиссия, даже с блокировками!!!
ゴジラ писал(а): 28 окт 2024, 16:39 Колеса диаметром 1600 мм. ширина 500 мм.
Это опечатка! По сравнению с хозяином гораздо меньше...
ゴジラ
Сообщение ゴジラ »
Юрич писал(а): 28 окт 2024, 18:19 Это опечатка! По сравнению с хозяином гораздо меньше...
Блин - ПОЗОР!!!!!! :shock:
... автор назвал 1400 мм. :)
Поправил.
SLOW
Сообщение SLOW »
ゴジラ писал(а): 28 окт 2024, 16:47 Сверху поперечные рессоры, снизу рычаги.
Несомненно такой подход куда разумнее ортоповоротного для Вас.
Ключевой вопрос не вес а размер (ширина , прежде всего).
Советую не гоняться за легкостью, а все же сделать запас , хоть минимальный:
лишние , пусть даже 50 кг не сильно понизят проходимость аппарата, тем более если сделаете полноприводной (послушайте СанСаныча - у него по болотам прекрасно ходит но сделано 4Х2).
Просто если посмотреть развитие этого супер легкого проекта - владелец покатал на нем пару выставок и .. вместо привода на колеса стал желать аэропривод.
А вот давеча вот такое видео выложил :shock:
Все прекрасно, но гонка за 250 кг не полезна, особенно если ездить хоть сколько-гибудь далеко от дома или сухтх дорог.
https://www.youtube.com/watch?v=dXIa3M0levA
SLOW
Сообщение SLOW »
Сообщение Hitek »
ゴジラ писал(а): 28 окт 2024, 17:20 Трактористы кстати есть?
В "сухом" отсеке стоит. Переключает обороты с 540 на 1000. Флажек переключения находится внизу отсека, под трактором. Переключать в одну каску очень увлекательное занятие. Надо на флажек накинуть ключик (вроде на 12), просунуть ногу в лестницу и прижать ключ. Незадействованными остатками частей тела добраться до ключа зажигания и глушилки. Глушилку вытянуть и шоркнуть стартером, чтобы шлицы совпали и муфта смогла переместиться.
Вот она, поз. 26
Последний раз редактировалось Hitek 28 окт 2024, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
ゴジラ
Сообщение ゴジラ »
Hitek писал(а): 28 окт 2024, 21:15 Надо на флажек накинуть ключик (вроде на 12), просунуть ногу в лестницу и прижать ключ. Незадействованными остатками частей тела добраться до ключа зажигания и глушилки. Глушилку вытянуть и шоркнуть стартером, чтобы шлицы совпали и муфта смогла переместиться.
Вот это мануал :)))
... спасибо, Иван, я уже разобрался.
По идее эту муфту включения с куском вала со шлицевой можно использовать для отключения и включения. привода. К концу обрезка вала приварить сателлит от дифа и уже туда воткнуть шлицевую внутренней гранаты.
Другое дело что нужны размеры. Завтра поеду в сельхозтехнику со штангелем все замерю и может быть получится собрать нормальный узел.
Так то выглядит муфта о--о-очень внушительно, моими 12 л/с такую точно не свернешь :)
(думаю и 20 л/с не свернешь)
ゴジラ писал(а): 28 окт 2024, 21:35 Так то выглядит муфта о--о-очень внушительно, моими 12 л/с такую точно не свернешь
Вы серьёзно, ゴジラ?
Вообще то муфты сворачивают не л.с., а Н*м, а они даже от 1 л.с. могут быть внушительно-муфтодробительными! :shock:
Ну, я вижу, дело пошло, еще один шерпоподобный проклевывается, помощь по "проектированию максимально легкого" больше не требуется.
Успехов! :ok:
Вернуться в «Проектное бюро»
