Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Nik59
Сообщение Nik59 »
Хорошо утром на болоте. Солнце встает. Багульником пахнет.
Проехали по окружной дороге, по краю болота.
Встречается морошка
10111
10112
10113
Клюква зреет
10118
Пауки плетут ловчие сети
10115
И строят "купола" из паутины
10116
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Nik59, какие планы дальше? Емкости АКБ хватает? Более мощный мотор не нужен?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 15 июл 2024, 17:10 Nik59, какие планы дальше? Емкости АКБ хватает? Более мощный мотор не нужен?
Элфорус имеет достаточно продолжительную предысторию:
2019 г.
Вездеход из мотоблока на Шаине
10119
Недопривод. Колеса Шаина 900мм. ДВС Хонда 9 лс. Ездит плохо, плавает плохо.
2020 г.
Вездеход из мотоблока с гусеничным движителем
10120
Недопривод. ДВС Хонда 9 лс. Ездит неплохо, но медленно (12 км/ч). На третьей скорости не хватает тяги. Не плавает
Клон "Ежика" на Шаине
10121
Полный привод. ДВС Хонда 9 лс. Вариатор. Редуктор мотоблока Салют. Свободные дифференциалы. Ездит неплохо. Плавает плохо, колеса малы. Из-за свободных дифференциалов проблемы с выходом с воды на берег. В сложных условиях проблемы с переключением скоростей.
2021 г.
Электровездеход на Бел79
10122
Полный привод. Электродвигатель: QS138 V1 70H 3000W. Редуктор мотоблока Салют. Блокка в переднем мосту. Ездит хорошо. Плавает с погружением в воду мостов. В болоте задний мост со свободным дифференциалом буксует. Выбивает 1 передачу. На третьей скорости (двигатель - 6000 об/мин) редуктор сильно шумит, не рассчитан на такие скорости вращения. Контроллер Votol EM150SP (без запаса мощности и охлаждения, сгорел). Аккумулятор LiFePo4 72v 50 Ач. Портативный генератор Elemax SHX 2000 R 1,9 кВт.
2023 г.
Элфорус. Электровездеход на шинооболочках ВИ-3
10123
Полный привод. Электродвигатель: QS138 V3 70H 3000W, со встроенным редуктором. Планетарный редуктор 1:5. Цепной редуктор 1:1.46 в корпусе редуктора Салют. Блокка в обоих мостах. Усиленные полуоси Иж-Техно. Контроллер: FarDriver ND72530. Аккумулятор LiFePo4 72v 100 Ач. Подогрев аккумулятора. Кулеры охлаждения для контроллера и двигателя. Подвесной электромотор с гребным винтом.
2024 г.
Дополнительный аккумулятор LiFePo4 72v 105 Ач, новый дизайн кабины.
Не думаю, что конкретно эту машину, можно существенно улучшить, не изменяя что-то кардинально. Сейчас ей хватает и мощности двигателя и тяги, и емкости батарей. Трансмиссия сбалансирована по моментам. Просто увеличивать мощность двигателя смысла не имеет.
Если увеличивать мощность двигателя для более быстрой езды, то нужна подвеска. Если быстро ездить, то нужен электроусилитель руля, иначе тяжелый руль не успеешь поворачивать. Для централизованной подкачки нужны другие (более тяжелые мосты), а значит и другие колеса. В любом случае это уже получится вездеход, другого класса и следующей весовой категории.
Я бы лучше двигался в сторону облегчения и минимизации, но "портативный" вездеход у меня не получился. На колесах меньше 1300 толком не ездит и не плавает...
Nik59
Сообщение Nik59 »
Поэтому, если кто готов поделиться соображениями о "Карманном Эгоисте", с удовольствием буду их воспринимать :). Меньше "Литла", никого не знаю. Разница, по большому счету, только в колесах. Или трехосный "Арго", если с лодкой...
Андрей 318
Nik59, принудительное охлаждение не требуется? Мотор и контролер сильно греются?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 16 июл 2024, 08:29 Nik59, принудительное охлаждение не требуется? Мотор и контролер сильно греются?
В 2022 г. на предыдущем вездеходе сгорел контроллер Votol150. Тогда охлаждения не было и в жаркий летний день, он перегрелся и сгорел. Сейчас стоит FarDriver ND72530, который имеет более чем двукратный запас по мощности для используемого двигателя (батарейный ток может достигать 330 А, а используется 150 А). Во-первых, в силу этого он греется значительно меньше, а во-вторых, я его обдуваю.
"Контроллер и электродвигатель во время работы охлаждаются с помощью вентиляторов (куллеров для системных блоков) – вентилятор DC 12В, 120х120х25мм, дополнительно защищенных решетками. 1 вентилятор на контроллер и 2 на электродвигатель (https://www.chipdip.ru/product/ec12025h ... st_product)."
10125
Поэтому сейчас температура контроллера не поднимается выше 40 градусов. Двигатель наверное можно так тщательно не охлаждать, но я все равно перестраховываюсь :), тем более, что это несложно и практически не энергозатратно.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Как показывает опыт, электронику нельзя эксплуатировать на максимально заявленных значениях тока. В таких условиях она перегревается и горит. Нужен запас по мощности, хотя бы процентов 30.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Nik59
Сообщение Nik59 »
Nik59
Сообщение Nik59 »
Nik59
Сообщение Nik59 »
Пробовали с товарищем снимать видео 360. Забавно, если в очках смотреть :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Nik59,
В цепи между батареей и контроллером нужно ставить какой нибудь "прерыватель" ?
Может даже механический, чтобы в случае чего дëрнуть и обесточить всю конструкцию.
Андрей 318
gudvin писал(а): 26 авг 2024, 14:40 Nik59,
Лишним конечно не будет, если он выдержит пиковый ток этой батареи (250-300А). А так, с функцией отключения батареи при коротком замыкании должно справиться БМС внутри батареи.
Вернуться в «Переломки»
