Как запилить минск для леса?
Вездеходные мотоциклы.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик, :roll:
А какие будут звёзды?
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 29 ноя 2022, 15:52 какие будут звёзды
Пока ведущая 13, вместо родной 17. Ведомая родная 43. Есля тяги мало будет, придётся ведомую побольше, и сразу на 520-ю цепь.
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
диэлектрик писал(а): 29 ноя 2022, 16:05 ведомую побольше, и сразу на 520-ю цепь
А какая необходимость? Минская цепь эти моторы нормально выдерживает, вроде бы...
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
диэлектрик
Цепятыч,
428-я цепь слабенькая. На китайце 17-ти сильный четырехтактник ее побеждал. Этот моторчик, думаю, порезвее будет...
диэлектрик
диэлектрик писал(а): 19 ноя 2022, 12:29 Подобрал суппорт от ипонзкого скутера с диаметром поршня 30 мм
Выражаю благодарность Алексею Маратовичу за подсказку с диаметром поршня рабочего цилиндра. Изначально планировалось 20 мм. Если б сделал так, выжим был бы тяжёлым.
диэлектрик
Voland4x4
диэлектрик, помню когда в детстве гоняли на Макаках, в любой степени убитости всегда заводились с полпинка.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
С ОПК на впуске=именно так и заводится !
диэлектрик
Voland4x4 писал(а): 07 дек 2022, 15:39в детстве
У меня был только восход, который заводился крайне редко, и юпитер- тот был хороший.
диэлектрик
СанычСан писал(а): 07 дек 2022, 16:29 С ОПК на впуске=именно так и заводится !
Да? Это ж радость радостная! Я мало имел дело с двухтактниками, потому отношусь к ним с недоверием.
СанычСан
В промежутках между запусками-твс стаётся в картере-через впускное окно не продувается=запуск с полпинка.
диэлектрик
Сегодня запилил задние амортизаторы. Как ни странно, из амортизаторов :))) Донорами стали задние от ВАЗ классики, так как родным совсем заплохело, а от мотоциклета под рукой не оказалось. Вообщем автомобильные слишком мощные для мопеда- назад медленно возвращается. Возможно из-за того что в гараже почти минус, и в тепле они пошустрее взад вертаться будут. Будем посмотреть.
СанычСан
Это врядли! Без колдовства с поршнем. Вес не тот. У АГ есть опыт !
диэлектрик
СанычСан, значит буду ставить от мотоциклета. В деревне в сарайке есть запасы, но до них сейчас не докопаться
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
