Как запилить минск для леса?
диэлектрик
Voland4x4
диэлектрик,
А какие будут звёзды?
диэлектрик
Цепятыч
А какая необходимость? Минская цепь эти моторы нормально выдерживает, вроде бы...
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
диэлектрик
Цепятыч,
428-я цепь слабенькая. На китайце 17-ти сильный четырехтактник ее побеждал. Этот моторчик, думаю, порезвее будет...
диэлектрик
Выражаю благодарность Алексею Маратовичу за подсказку с диаметром поршня рабочего цилиндра. Изначально планировалось 20 мм. Если б сделал так, выжим был бы тяжёлым.диэлектрик писал(а): ↑19 ноя 2022, 12:29 Подобрал суппорт от ипонзкого скутера с диаметром поршня 30 мм
диэлектрик
Voland4x4
диэлектрик, помню когда в детстве гоняли на Макаках, в любой степени убитости всегда заводились с полпинка.
СанычСан
С ОПК на впуске=именно так и заводится !
диэлектрик
диэлектрик
СанычСан
В промежутках между запусками-твс стаётся в картере-через впускное окно не продувается=запуск с полпинка.
диэлектрик
Сегодня запилил задние амортизаторы. Как ни странно, из амортизаторов
Донорами стали задние от ВАЗ классики, так как родным совсем заплохело, а от мотоциклета под рукой не оказалось. Вообщем автомобильные слишком мощные для мопеда- назад медленно возвращается. Возможно из-за того что в гараже почти минус, и в тепле они пошустрее взад вертаться будут. Будем посмотреть.
СанычСан
Это врядли! Без колдовства с поршнем. Вес не тот. У АГ есть опыт !
диэлектрик
СанычСан, значит буду ставить от мотоциклета. В деревне в сарайке есть запасы, но до них сейчас не докопаться
