Вездеходное колесо без колесного диска.
SLOW писал(а): 20 дек 2020, 11:59 грязи (за счет того что "желтую часть" тоже можгл плющить.
нужно подобрать такое соотношение между поверхностью внутренней полости(жёлтой) и внешней ( беговой) что бы сдувая внешний контур до достаточной величины мы могли в случае прокола или пробития ( пробоя) жёлтый контур использовать в первом случае как или типа" докатка ". Во втором случае пробоя покрышки об (допустим камень или другое препятствие) как дополнительный амортизирующий элемент. Ну наверно как приблизительный расчет можно использовать такой метод- это как сейчас допустим едем по твердой давление (00?) И допустим когда колесо спускаем для преодоления бездорожья до давления (00?). То есть получим необходимый размер между внутренним контуром и внешней беговой плоскостью.
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 19 дек 2020, 23:37 Можете сколько угодно флудить. Но строго по теме
На такое мы горазды . :wink:
SLOW писал(а): 20 дек 2020, 02:22 Позволю себе привести аргументы против "цельно мягкого" колеса, которые в аналогичной теме привел Василий МВП .
У меня 7 пятниц на неделе и бывает что ударившись головой о косяк в корне все переворачивается и всплывает очередная эврика . 8P
Рассматривая корзины натяжных спиц , устройство покрышек понитно , толщины ступичных дисков , фланецев полуосей и обода люминиевых тазиков . Само собой напрашивается все обьединить в одну кучу .
Дальше надо рисовать неравно нагруженную оболочку с равной или прогрессирующей деформацией . Тут я незнай
Последний раз редактировалось МВП 21 дек 2020, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МВП »
Кордовая шина оболочка сама по себе получается не равной по прочности но с равным натяжением каждой нити по всей длине при намотке кордовой нити или ленты на бублик с маленькой дыркой , но есть одно офигенно не маленькое но . Вес ее ступичной части из за увеличивающейся к центру слойности превосходит вес стали s3 а в нижней s4 . И есть ли смысл стальной диск заменить резинокордами .
Сообщение МВП »
Вот еще маленький бред с неизвестной технологией изготовления . Полноценное бездисковое колесо готовое к установке
Расшивка каркаса шины с армирующим элементом .
wat
Сообщение wat »
Алексей Сургут писал(а): 18 дек 2020, 17:28
wat писал(а): 18 дек 2020, 05:10
Из литьвого возможно и нельзя,вот только полиуретанов и всяких других полимочевин и пр. очень много нынче. Материал,с которым я работаю не теряет свойств от минус 60 до плюс 115. Данные производителя.
Алексей, искренне желаю успеха в этом направлении, я за любое развитие в этой стране!
В вездеходах убавлять больше нечего, кроме их тяжеленных тапок, в этом направлении и надо кумекать, об этом давно говорю, однако полиуретан как я его понял весьма капризный в температурном плане пластик оказался и нифига не дешёвый до кучи.
Его ещё и клеить не так просто.
Виталий Лях
Сообщение Виталий Лях »
А можно еще раз изобрести велосипед? технически не сложно сделать разборный диск, где внутренняя часть прикручивается к мосту, потом ставится покрышка и после ставится вторая часть диска через внутренние упоры на длинных болтах. После ставится бедлок. Получаем полнообьемное колесо.
SLOW
Сообщение SLOW »
Виталий Лях писал(а): 12 фев 2023, 22:29 А можно еще раз изобрести велосипед? технически не сложно сделать разборный диск, где внутренняя часть прикручивается к мосту, потом ставится покрышка и после ставится вторая часть диска через внутренние упоры на длинных болтах. После ставится бедлок. Получаем полнообьемное колесо.
Виталий [:}) , в этой теме про немножко иное:
про новые идеи колеса дающие или экономию веса
или позволяющие ехать на не круглом колесе. увеличивающие расплющивание(площадь опоры) без большого вреда для покрышки.
То о чем пишешь ты - жесткие диски имеющие плавучесть, довольно давно известно, есть несколько методов сделать такое, от дисков "барабанов" разборныз, до "воздушных шариков" помещамых внутрь обычного диска или просто герметичных крышек.
Все имеет не очень широко применение:
Все дает вес, в применении не сильно удобно, плавучесть у хорошего вездехода растет слабо - идаельный вездеход погружается по диски , погружение колес на 50% граница вездеходности... т.о. объем в диске не столь полезен.
Вот чем оно полезно - ограничивает намерзание льда.
SLOW писал(а): 12 фев 2023, 23:47 про новые идеи колеса
пока не найдётся новый прочный и лёгкий материал особо нового ни чего не придумаем наверное @=
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
