Самодельная гусеница /от hantera/
Раздел расформировывается
алексанр писал(а):Я хотел гуся делать из цельного куска транспортёрки,пробить дырки под зубья и уголки
http://strannik.flyboard.ru/topic262-420.html
Может так пойдет
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Может так пойдет
А что это за протектор на колесе? Как то подозрительно аккуратно сделан? Можно еще фото?
ZILBERGILZEN
это колесо Аргошки
hanter
Сообщение hanter »
новичок писал(а):Может так пойдет
Хватит ли поперечной жесткости гуськи при попытках разутся?Если хватит то все нормально будет.
hanter писал(а):Хватит ли поперечной жесткости гуськи при попытках разутся
Если гуска хочет разуться она это сделает. а тут нужно пробовать отрабатывать разные конструкции на бумаге. что бы потом не переделывать (слишком накладно сейчас)
вот еще вариант
Но первый мне кажется легче и технологичней
hanter
Сообщение hanter »
новичок писал(а):(слишком накладно сейчас)
Согласен.
А что за машина и где про нее почитать?
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=27.20
В самом низу. Кто выпускает не знаю
Шурик
Сообщение Шурик »
новичок писал(а):
Может так пойдет
С уважением.Дмитрий.
Спасибо Дмитрий!!давно расматриваю этот вариант.но думаю в моём варианте упоры надо далать чаще.А кстати ,где используется эта перфарированая полоса?Унас бу не найти-всё металюги под чистую выгребли,а новое-40-45тыщ тонна. :shock: Хочется всётаки придерживатся бюджета [:})
На сайте Странника. Арговоды есть. там автор сего изобретения. поговори с ним. Хотя сейчас задам ему вопрос.
алексанр
Ответ конструктора-
Электромонтажные перфорированные профили и полосы предназначены для изготовления различных конструкции при электромонтажных работах.
Изготавливаются из стали с лакокрасочным и цинковым покрытием.
http://astprom.ru/catalog/16/index.html
Шурик
Сообщение Шурик »
новичок писал(а):Добавлено: Вт 12 Май 2009 7:25 Заголовок сообщения:
алексанр
Ответ конструктора-
С уважением.Дмитрий
спасибо Дима!Щас пасмотрю скока они у нас в Мурманске стоят. :beer:
Шурик
Сообщение Шурик »
Ну и почему тема заглохла? hanter почему молчишь?Пошла гуска или не пошла?Рассказывай какие касяки?Ждёмс!
hanter
Сообщение hanter »
Косяков нет пока, раму варим основание из трубы 115х3мм дальше будет профиль 60х30х3мм,седня первый рычаг сделали на сайлентблоках уазкиных испытаем как работать будут( в смысле увода колес в сторону)если плохо то придется возвращаться к втулкам,торсионы нашли новые грят от газ71 только они тоньше обычных будем их мастырить в место пружин.Медленно все времени нехватает.
Шурик
Сообщение Шурик »
Ну у вас всё серьёзно. У меня по проще-жосткий безподвесочный вариант.Сварил раму,прикинул движок,кпп,два сидения .,но с гуской пока не чего получилось.Хотел делать антисползайки из алюминивого уголка ,но цена на люминий кусается... :shock: Ну ты всёравно не пропадай,скинь хоть пару фоток процесса.Уж очень интересно
hanter писал(а):uot;]дальше будет профиль 60х30х3мм
Кстати,есть профиль60х30х2мм.По прочности не хуже,а на одном метре -1кг -экономия,ну и цена меньше.. :roll:
hanter
Сообщение hanter »
алексанр писал(а): Кстати,есть профиль60х30х2мм.По прочности не хуже,а на одном метре -1кг -экономия,ну и цена меньше..
Что имеем то и лепим не до изысков.
hanter писал(а):Медленно все времени нехватает.
ЛЕТО ведь отдохнуть искупаться хоцца,а оно у нас как на севере короткое,водораздел однако.
