Обменяю дельталет на бортоповоротный вездеход
Виктор Воеводин
Сообщение Виктор Воеводин »
Шевчук Виктор писал(а): 29 мар 2020, 14:27
Виктор Воеводин писал(а): 29 мар 2020, 14:17 400 кг - грузоподъемность считается вместе с весом самого дельталета.
С автоконверсией дельталет весит 250 - 280 кг. Крыло должно быть на 500 кг.
Мой дельталет весит 180 кг. Крыло на 400 кг. Полетит с двумя пассажирами по 120 кг. Катаю знакомых иногда.
Было подчёркнуто полезной нагрузки 400 кг.Несколько месяцев назад обрывок передачи в такси попался.
Если полезная 400 кг, то крыло дллжно быть грузоподъемностью около 700 кг!!!???
Умножаем на перегрузку, расчетную для дельтакрыла 4g, получаем 2800 кг. Т.е. представляете, из каких труб и каких размеров должно быть крыло, чтобы оно не деформировалось, когда на него повесят мешки с песком, весом в 2,8 т.
Сколько будет весить само крыло? Скорее всего, около 100 кг!
Зачем все это городить? На поплавках прекрасно летают с двигателем Ротакс 582 (65 л.с). Можно вдвоем и еще вещей набрать. Знаю, отлично ребята время на рыбалке проводят...
Виктор Воеводин
Вот видео, как это делается
Чтобы в характеристиках крыла записать положительную перегрузку 4g, которую реально дельталет испытывает в некоторых режимах полета, то испытать нужно хотя-бы на перегрузку 6g. Т.е. 4200 кг. На видео крыло ломается при нагрузке 2800 и в характеристиках укажут взлетный вес 450 кг, перегрузка допустимая 4g
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Виктор Воеводин писал(а): 29 мар 2020, 16:09 Зачем все это городить? На поплавках прекрасно летают с двигателем Ротакс 582 (65 л.с). Можно вдвоем и еще вещей набрать. Знаю, отлично ребята время на рыбалке проводят...
Если вдвоём на одном крыле,обессмысливается рыбалка. 250-350 км в один конец, и килограммов хотя бы 200 рыбки прихватить. :))) желательно повкусней. Все мои попытки летать связаны именно с рыбалкой-охотой. Вывод, дельталётов должно быть два. Ну и поотиравшись вокруг летающих ребят пришли к выводу, на такие расстояния дельталёты не подходят,особенно зимой. 4-5 часов беспосадочного полёта, на нём просто сдохнешь. %) Да и с такими ценами на них,никаким муксуном,нэльмой их не окупишь. Нужно что-то более скоростное и комфортабельное. [:})
Виктор Воеводин
Конечно же, дельталет - это просто дорогая игрушка, если не используется для обучения, покатушек и на химии.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Я перешел на превматики в 1996 году :oops:
А сейчас, вааще рыбу покупаю 8P
Шевчук Виктор
СанычСан писал(а): 30 мар 2020, 10:03 Я перешел на превматики в 1996 году :oops:
Я на самоделки присел ещё с 78 или с 79 года. Все они были разные,так сказать подгонялись под местность. Было в нашем стихийном кружке несколько аэросаней, одни легко перепрыгивали скорость 200 км час. Забайкальские реки относительно прямые и широкие. Есть где такую скорость держать. Но всегда о хорошем летательном аппарате мечтали. Приходилось много ездить по авиа мастерским при крупных аэропортах.От Иркутска,до Хабаровска-Находки. Как то с технарями зашла беседа типа мне надо то,да то. Они конечно в шутку,предложили вон видишь Тушка стоит?позавчера своим ходом сюда на разборку пришла.Ещё пары печатей не хватает,и начнём разбирать. Обслужим,заправим,и лети в свою Тынду. :))) Шутка удалась. :-(x) Загорелись мы сделать гидросамолёт. Хвостовое оперение вместе с центральной турбиной решено было взять с Як-40. Примерная скорость 400 км час, грузоподъёмность тонна-тонна двести,фюзеляж что-то напоминающее тримаран. Еле выкрутились,чуть не посадили :))) :shock:
Виктор Воеводин
Шевчук Виктор писал(а): 30 мар 2020, 12:04
Ничего не понял, но жутко интересно 8P
СанычСан
Это был экраноплан! Где то фото мелькало...
Виктор Воеводин
СанычСан писал(а): 30 мар 2020, 13:47 Это был экраноплан! Где то фото мелькало...
Тогда ясно.
СанычСан
Шевчук Виктор, А не достроили из за того что директора где строили убили?
Шевчук Виктор
СанычСан писал(а): 30 мар 2020, 21:55 Это должен был быть самолёт,трёх корпусной, (тримаран). Да,напоминающий каспийского монстра. Но не экраноплан. На базе Як-40. Жёстко прикрыли нашу лавочку ещё при заготовке материала для строительства. И не милиционеры. :))) Диалог был примерно таким"ребята,вам пора переселится к нам,здесь вы не на своём месте. Там вам скучно не будет,там столько самоделкиных. Делают всё,от самодельного оружия,до самодельных денег. Добро пожаловать. :))) . В Союзе за ободрышь могли реальный срок впаять,а здесь самолёты со свалки растаскивать начали. Непорядок. После общения с КГБ желание что-то строить надолго отпадало. :)))
alex33
Сообщение alex33 »
Обязательно винт через редуктор устанавливать?или можно напрямую.
СанычСан
alex33 писал(а): 31 мар 2020, 12:36 Обязательно винт через редуктор устанавливать?или можно напрямую.
А поизучать :oops:
Чем больше винт тем больше тяга, при одинаковой мощности. Но есть ограничения по окружной скорости концов лопасти.
Шевчук Виктор
Концы лопастей не должны превышать скорость звука. Иначе происходит срыв потока воздуха,КПД резко падает.
СанычСан
Даже раньше....
Вернуться в «Барахолка»
