КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
				andyfix
				Oleg_P
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Я ж спрашивал одна будет ванна или 3?кулибин64 писал(а): ↑24 фев 2019, 15:02Oleg_P,
В мосту ВАЗ стоят сальники на полуосях как оно перетечёт в КР.
Если 3, тогда нужны сапуны на все, т.е. 3 сапуна. Сапун на КР - получается длинный, а потому - непростой.
Сальник КР на каком диаметре ставить будешь?
Какая обработка поверхности?
Какая окружная скорость на этом сальнике по максимуму?
				кулибин64
Сапуны естественно будут .Oleg_P писал(а): ↑24 фев 2019, 19:01Я ж спрашивал одна будет ванна или 3?
Сальник 155х130х10 стоит.
Шлифовал наждачкой.
Приблизительно около 200 об.минуту.
Если известен модуль и количество зубьев ,то можно установить по справочнику.
Ребята давайте жить дружно.
				andyfix
Супер !
 Можете установить ? Модуль m= 4,5
Потом можно будет с настоящим сравнить
					Последний раз редактировалось andyfix 25 фев 2019, 02:46, всего редактировалось 1 раз.
										С уважением
Вот здесь,ссылку не получается отправить.
значения по ГОСТ 2185-88.
Таблица П1
Стандартные значения межосевого расстояния, мм
1 ряд 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 580
2 ряд 71; 90; 112; 140; 180; 224; 280; 355; 450; 560; 710
Таблица П1
				andyfix
И какое же из них - верное ?
Шестерни-то уже готовые стоят, 51 и 15 зубов, соответственно...
 Это, случайно, не ГОСТ 2185-66 ( 66-го года) ?
Может быть, все же, нужен вот этот ГОСТ :http://docs.cntd.ru/document/gost-2185-66 писал(а):1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические передачи внешнего зацепления для редукторов и ускорителей, в том числе и комбинированных (коническо-цилиндрических, цилиндро-червячных и др.), выполняемых в виде самостоятельных агрегатов.
Стандарт не распространяется на передачи редукторов специального назначения и специальной конструкции (авиационные, судовые, планетарные и т.п.).
ГОСТ 19274-73 "Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внутреннего зацепления. Расчет геометрии"
С уважением
				andyfix
Почти "угадали". Но не совсем .... Точнее, совсем нет.
 Ждём уточнённое значение , которое автор там :
и
76 тоже не годится
С уважением
Троллишь ?
  Я ведь не гадал вовсе,а рассчитывал из  модуля 4,5 и ПЧ 51/15 .
				andyfix
Отнюдь...
Формулу для расчета привести можно ?
Может быть, расчет по этому ГОСТу подводит . ( см. тут )
Шестерёнки-то РЕАЛЬНЫЕ, а не по ГОСТу подбираемые из ряда рекомендованных значений.
Их завод конструировал, проектировал и изготавливал по СОБСТВЕННОМУ усмотрению,
и согласно своих геометрических, кинематических и прочностных расчётов.
Так что, не всё так просто, как "по справочнику посмотреть".
Про "вычисления штангенциркулем" - вообще
С уважением
				Oleg_P
Проходит по ГОСТкулибин64 писал(а): ↑24 фев 2019, 19:28Сапуны естественно будут .Oleg_P писал(а): ↑24 фев 2019, 19:01Я ж спрашивал одна будет ванна или 3?
Шлифовал наждачкой.
Межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи, равное полусумме делительных диаметров колеса d2 и шестерни  при внешнем зацеплении или полуразности при внутреннем зацеплении, называется делительным межосевым расстоянием:
a=0,5 (d2 _+ d1)
Делительные диаметры для зубчатых колес прямозубой передачи
d = zm,
										a=0,5 (d2 _+ d1)
d = zm,
				andyfix
( даже по этой формуле 81 мм получается )didulya писал(а): ↑25 фев 2019, 16:28 Межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи, равное полусумме делительных диаметров колеса d2 и шестерни при внешнем зацеплении или полуразности при внутреннем зацеплении, называется делительным межосевым расстоянием:
a=0,5 (d2 _+ d1)
d = zm,
А как быть с тем, что z=15 нельзя сделать стандартным инструментом без дополнительных мер так, чтобы не было подрезания зубьев ?
И как это учтено в этой формуле ?
С уважением
