Диски 12-32 дюйма с бюджетным бедлоком от Asterix'a
Изготовление ободранных шин низкого давления на заказ. Диски для шин низкого давления.
Asterix
Сообщение Asterix »
Диски на 12 дюймов, предназначенные для установки на ЛУАЗ. Сердцевина 250х8 мм, конуса 1,5 мм толщиной, кольца бедлока 4 мм толщиной. Вес 5,7 кг без колец и 7,1 кг с кольцами. С покраской, кольцами и болтами будет около 8 кг.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
День добрый! Ширина диска Луаз под посадку шины? Бедлок получается с двух сторон? Кольца бедлока в комплекте с диском? Цена за шт?
Asterix
Сообщение Asterix »
Переделка диска под завальцовку в диск с бедлоками.
Начальный этап сфотографировать не догадался. Он состоял в срезании завальцовочной полки и удалении ржавчины в месте приваривания нового бедлока к старому диску.
После подготовки были произведены замеры, которые показали необходимость изготовления расширенных колец бедлока, т.к. отверстия в стандартных кольцах напрочь перекрываются профильной трубой, в которую упирается борт покрышки и к которой была приварена завальцовочная полка. Для облегчения собственного труда, кольца были изготовлены наружным диаметром под шины 21 дюйм, но с разболтовкой отверстий под диск 20 дюймов. Что, в свою очередь, потребовало изготовить отдельный упор для посадки шины. И еще один упор для съемного кольца бедлока, чтобы усилить величину прижима покрышки к диску. Получилось вот что:
Asterix
Сообщение Asterix »
bumbarach969 писал(а): 21 май 2020, 17:18 День добрый! Ширина диска Луаз под посадку шины? Бедлок получается с двух сторон? Кольца бедлока в комплекте с диском? Цена за шт?
Здравствуйте!
Ширина диска по несъемные кольца бедлока 160 мм, вылет 75 мм по-вездеходному или минус 5 мм по-автомобильному. С учетом того, что толщина борта покрышки примерно 15 мм, то ширина диска по съемные кольца бедлока будет 190 мм, а вылет диска по-вездеходному 90 мм.
Бедлок двухсторонний. Все кольца бедлока идут в комплекте. Цена в таком виде 3750 рублей за штуку. Болты, покраска и прочие опции идут отдельно.
Отдельно хочу сказать, что для Луаза 12-ти дюймовые диски делаю впервые. По расчетам все должно подойти, но в притирку: между внутренним кольцом бедлока и тормозным барабаном около 3-5 мм. Когда заказчик установит диски, тогда точно смогу сказать, подходит такой вариант для ЛУАЗ или нет. Если нет, то проведу корректировку. Пока же нет информации, я такие диски делать не буду чтобы не попасть на рекламацию и возврат. Либо могу сделать без гарантии.
Asterix
Сообщение Asterix »
Диски для шин Трэкол 1300-600-533 и для установки на Трэкол.
Ширина 530 мм, вылет 210 мм. Сердцевина из нового диска УАЗ 16 дюймов, конуса 1,5 мм толщиной, кольца бедлока 4 мм толщиной. Дополнительно диск оснащен упорной полкой бедлока, опорной полкой покрышки и трубой 18х1,5 мм, приваренной по периметру съемного кольца бедлока. Вес диска в сборе с кольцами 25,8 кг.
Asterix
Сообщение Asterix »
Установка тракторных шин Нортек ТА-02 на Ниссан Сафари. Диски нашего производства.
Asterix
Сообщение Asterix »
Очередная партия дисков, подготовленных к отправке:
Asterix
Сообщение Asterix »
Диски 21 дюйм, с плоскими съемными сердцевинами и разболтовкой 114,3х5. Все загрунтовано эпоксидным грунтом, упаковано и в таком виде отправлено. Красить будет сам заказчик.
Вес диска без колес, сердцевин и болтов 14,3 кг
Asterix
Сообщение Asterix »
Диски 21 дюйм "конус к конусу" с разболтовкой Волга Газ-3110 (108х5). Толщина наружного конуса 3 мм, внутреннего конуса 2 мм.
Вес диска в сборе с кольцами 23,7 кг.
Asterix
Сообщение Asterix »
Asterix
Сообщение Asterix »
Как сделать из диска 16 дюймов диск 16 дюймов с конусами и бедлоками :-?
Отпиливаем от нового диска Уаз борта:
Берем конуса и кольца, предварительно изготовленные по техзаданию:
Собираем и варим в кондукторе:
Проверяем на герметичность:
Взвешиваем:
И фотографируем на память со всех сторон :eek: :
Asterix
Сообщение Asterix »
Очередное видео от ютуб-канала "Combat Crew", в котором фигурируют диски нашего производства.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Павел здравствуй, почём нынче диски проваренные покрашенные и некрашенные, разболтовка 4х98 (ВАЗ) диаметр 18, 20, 21"
Asterix
Сообщение Asterix »
Серёга П писал(а): 15 май 2021, 15:47 Павел здравствуй, почём нынче диски проваренные покрашенные и некрашенные, разболтовка 4х98 (ВАЗ) диаметр 18, 20, 21"
На данный момент прайс такой:
Если на словах, то проваренные некрашенные диски на 18 дюймов будут стоить от 4800 рублей в серии "Эконом" и от 6500 рублей в серии "Стандарт". На 20 дюймов - от 5600 и 7500 рублей соответственно. На 21 дюйм - от 6000 и 8000 рублей. С ростом толщины металла и количества опций, цена дисков может существенно увеличиваться. Все зависит от того, что заказчик хочет получить в итоге.
Покраска доступна в 7 основных вариантах + на каждый вариант можно нанести лак.
Серёга П
Asterix, Павел а сроки какие примерно?
Вернуться в «Шинный магазин»
