bumbarach969 писал(а): ↑21 май 2020, 17:18
День добрый! Ширина диска Луаз под посадку шины? Бедлок получается с двух сторон?  Кольца бедлока в комплекте с диском?  Цена за шт?
Здравствуйте!
Ширина диска по несъемные кольца бедлока  160 мм, вылет 75 мм по-вездеходному или минус 5 мм по-автомобильному. С учетом того, что толщина борта покрышки примерно 15 мм, то ширина диска по съемные кольца бедлока будет 190 мм, а вылет диска по-вездеходному 90 мм.
Бедлок двухсторонний. Все кольца бедлока идут в комплекте. Цена в таком виде 3750 рублей за штуку. Болты, покраска и прочие опции идут отдельно.
Отдельно хочу сказать, что для Луаза 12-ти дюймовые диски делаю впервые. По расчетам все должно подойти, но в притирку: между внутренним кольцом бедлока и тормозным барабаном около 3-5 мм. Когда заказчик установит диски, тогда точно смогу сказать, подходит такой вариант для ЛУАЗ или нет. Если нет, то проведу корректировку. Пока же нет информации, я такие диски делать не буду чтобы не попасть на рекламацию и возврат.  Либо могу сделать без гарантии.
