Болотный SSV Перехватчик
Vavillio
Сообщение Vavillio »
maikl4x4,
можно и по старым местам переобжать НО обжимную гильзу срезать очень аккуратно....А если так как ты говоришь,передавлено, ЭТО их косяк пускай делают новый комплект, а эти запас заберешь, очень ГРОМКО :bravo: требуй!!!
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Строительство потихоньку продолжается
закончена обшивка алюминием, двигатель завели, собрали моторную электрику и частично победили эпопею с гидравликой.
На майских вездеход уехал в Псковскую область для финишной доделки
5289
maikl4x4
Перед погрузкой первый раз проехал на вездеходе :yahoo:
И даже переехал маленькую канаву...
Грохот стоит из-за отсутствия упоров в дверях, заглох по тому что надо хоть как то было закрепить аккумулятор :|
maikl4x4
Сразу вылезло несколько проблем...
1. АКПП работает только на 1-й и задней передаче ...попытки переключать D-1-2 селектором успехов не имели :( Автомат не переключается на более высокие передачи...есть подозрение, что чего то не хватает по управлению АКПП от мозгов...
Диагностика выдавала ошибку только по АБС (двигатель Тойота 1NZ-FE 1.5л с автоматом от какой-то переднеприводной машины)
2. Нормально не работает ГОРУ...точнее оно работает и кол-во оборотов руля около 3-х....при повороте на асфальте руль крутится очень легко.....но при попытке повернуть руль на грунте при стоянке - возникает Очень большое усилие, также при рулежке на скорости при резких поворотах руль становится очень тугим....
В болоте и колее руль вообще повернуть нереально будет.... рулевой цилиндр и дозатор(100) от Т40 , гидромотор штатный от тойоты...может быть что то с насосом ?
Кто ставил ZF - были ли проблемы с усилием на руле ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
:roll:
maikl4x4,
1. Скорее на третьей и задней. Это работа АКПП в аварийном режиме. Даже если отключить мозги АКПП, то эти передачи будут работать.
2. При активной рулёжке у меня ситуация аналогичная. ИМХО не хватает производительности насоса.
По рулёжке на месте. На насосе дозатре должен быть редукционный клапан. Надо его покрутить чтоб давление поднять. Я его затягивал постепенно чтоб добиться желаемого результата.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
argon84 писал(а): 12 май 2019, 00:28 На насосе дозатре должен быть редукционный клапан.
argon84, В каком месте его (редукционный клапан ) искать? Если можно фото. :oops:
Vavillio
argon84 писал(а): 12 май 2019, 00:28 На насосе дозатре должен быть редукционный клапан. Надо его покрутить чтоб давление поднять. Я его затягивал постепенно чтоб добиться желаемого результата.
да да, я тож самое делал..
alex piroff
Сообщение alex piroff »
maikl4x4 писал(а): 11 май 2019, 23:33 . АКПП работает только на 1-й и задней передаче ...попытки переключать D-1-2 селектором успехов не имели :( Автомат не переключается на более высокие передачи...есть подозрение, что чего то не хватает по управлению АКПП от мозгов...
должны работать три передачи-едем, плавно набираем обороты, передачи будет затягивать особенно на первой, переключение резкое с толчком, четвертой не будет. датчик скорости- надо чтобы за один оборот привода акпп с датчика скорости пришло 4 импульса, обычно на внутренней гранате/кардане кольцо с четырьмя шипами, напротив датчик положения коленвала от восмиклапанных вазов. сигнал сначала идет в приборку для этого мотора, (там есть вход дс и выход дс), а потом только в процессор. минуя приборку не работает. есть вариант штатный, кольцо абс наружней гранаты, датчик абс, блок абс, приборка, процессор. у меня в место дпк ваза стоит датчик абс, у знакомого дпк ваза, видел вариант в место кольца с четырьмя шипами, датчик дпк стоял на против крестовин
Недобрый
Сообщение argon84 »
кулибин64 писал(а): 12 май 2019, 09:06 argon84, В каком месте его (редукционный клапан ) искать? Если можно фото. :oops:
Насос дозаторы бывают с клапанами и без. Фото популярного XY-85 с встроенным клапаном. Винт регулировки на переднем плане.
5291
С внешним клапаном. Регулировка снизу под колпачком.
5292
кулибин64
argon84, Благодарю! [:})
maikl4x4
alex piroff писал(а): 12 май 2019, 18:33
Не совсем понятна связь с АБС...т.е. если на машине не работает АБС то и АКПП не будет работать...
Про 4-ю передачу где то читал что дело в плате управления соленоидами ...там удаляется или добавляется перемычка для нормальной работы 4й передачи...
alex piroff
maikl4x4 писал(а): 12 май 2019, 23:43 Не совсем понятна связь с АБС...т.е. если на машине не работает АБС то и АКПП не будет работать...
управление акпп и двигателя через мозги, значит скорость мозги должны видеть, на этих моторах нет датчика скорости в акпп, вместо него сигнал берется с датчиков абс, потом блок абс, потом приборка, а потом уже мозги... может где то и впаивают перемычку для 4 передачи, но акпп без датчика работает хреново- затягивает, пинки, втт может не работать. https://forum.atvclub.ru/index.php?threads/152116/ где то там про датчик скорости я писал. приборка только от этого мотора потребуется, там какой то другой сигнал формируется для мозгов. поузнавай у соколов и им подобным, они как то без приборки обходятся, на копии сокола видел что дс стоял напротив крестовин кардана. на вопрос как им удалось без приборки обойтись- молчат как рыбы)
Машинки у всех становится все красивее и симпатичней. [:})
alex piroff
maikl4x4 писал(а): 11 май 2019, 23:33 1. АКПП работает только на 1-й и задней передаче ...попытки переключать D-1-2 селектором успехов не имели :( Автомат не переключается на более высокие передачи...есть подозрение, что чего то не хватает по управлению АКПП от мозгов...
как успехи с решением этой проблемы? там в процессор в салонную фишку надо подать положение селектора R D 2 L возможно из за этого не переключается. Вообщем не стесняйся, спрашивай, сегодня отдал подготовленную косу к запуску для 1nz fe
maikl4x4
alex piroff писал(а): 20 май 2019, 13:45 как успехи с решением этой проблемы? там в процессор в салонную фишку надо подать положение селектора R D 2 L возможно из за этого не переключается. Вообщем не стесняйся, спрашивай, сегодня отдал подготовленную косу к запуску для 1nz fe
Пока не как :(
Блок электрики собран заново .
5340
В мозги информация от селектора передается...из мозгов команда на управление соленоидами не уходит... была надежда, что в АКПП есть шестеренка для установки датчика скорости...но под заглушкой пустота...
Городить огород из блока АБС и приборки как то совсем не хочется
нашел информацию с сайта chiptuner от Alex019 из Орска, что они решали такую же проблему на гусеничнике с 1nz-fe, но пока до него не достучался ......
