Задний мост Хонды Легенд
hanter
Вал планетарного редуктора по шлицам 30мм, палка шруса 25мм.
hanter,
Вот этот редуктор то что надо для бортоповорота? кв-1, 2004 год
hanter
bumbarach969
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
gudvin, Бери вот такой редуктор от хонды мдх. Отсутствуют планетарные редуктора. Только ГП и фрикционы под управлением эл катушек. Вес 44кг у легенды 70
Отсутствие планетарок разве плюс ?bumbarach969 писал(а): ↑13 ноя 2018, 16:14 gudvin, Бери вот такой редуктор от хонды мдх. Отсутствуют планетарные редуктора.
Alekseevich52
придется бортовые ставить которые перекроют сэкономленный вес в двое
в накладной у меня значилось 60кг если ничего не путаю, даже взвесить захотелось..
bumbarach969
сегодня в транспортной забирал взвесил. В накладной 77кг.Alekseevich52 писал(а): ↑13 ноя 2018, 20:01 в накладной у меня значилось 60кг если ничего не путаю, даже взвесить захотелось..
Если для гусеничника то минус, для остальных все равно ставить редукторы(цепные)
Купил оба варианта , первым приехал редуктор от легенды хотя и отправили на 4дня позже чем от мдх.
Мне скорее всего на гусеничник.bumbarach969 писал(а): ↑13 ноя 2018, 20:28 Если для гусеничника то минус, для остальных все равно ставить редукторы(цепные)
alekcei kab.
hanter, на авто мост работает изредка. а нам нужно постоянно отключать временно при поворотах . не заменить ли фрикционы и электро магнит на сцепление например от ижа выжим будет отключения борта.
kfz
новогодние праздники сподвигли на приобретение редуктора ,
когда распаковал , ощущение что кусок самолета прислали , но в накладной 100кг прописано это с подрамником и приводами ,но в багажник опеля в одно лицо закантовал , так что обвесили
что было под руками разложил приблизительно , рама на даче , до весны не достать,
ещё на алиэкспрессе насмотрел шим регулятор до 20-30А
думаю есть ли смысл затариться или типа контакторов вкл выкл делать
СС63
Всем привет. Тоже делаю вездеход, но сразу универсальный, и для лета на больших колесах и для зимы, поставив маленькие колеса и дополнительное срединное колесо. Перерыл всю инфу по редуктору от МДХ и все отлично понял. Именно от этой модели как нельзя лучше подходит для бортоповорота.
У него по обеим сторонам от главной шестерни одинаковое расположение механизма поворота, а именно- электромагнитный клапан, набор фрикционных дисков( мокрой работы) и еще есть три шарика и соответственно под них три углубления, сходящиеся на нет. После срабатывания электро магнита, трение увеличивается, шары сдвигаются из углублений и наглухо зажимают диски, происходит блокировка одной из нужных нам сторон главной пары и движение пепедается на привод этого колеса. Пока нет тока( не дан сигнал, задний мост выключен.
Выходит у нас все время мост отключен.
Для нашего вездехода , чтобы было движение, нужно подать ток в обе стороны сразу, диффер заблокируется с обеих сторон и машина поедет. Если нужно повернуть, выключаем ток, эта сторона разблокируется и происходит поворот. Для крутого поворота помогаем тормозом.
Система вполне рабочая. При буксировке отключаем ток и колеса крутятся без моста свободно. Не будет тока, никуда машина не поедет, но можно ехать даже на одном аккумуляторе.
СС63
Схема редуктора МДХ. Что то не могу фото скинуть схемы.
Владимир Сергеевич
Я тоже заказал редуктор от Легенды. Жду доставку. Кто из Питера или Лен Области себе уже купил? Кто что стоить будет? Я гусеничник планирую
+79117777778
виктор11
подскажите поставил редуктор от хонды легенд мост крутиться в обратную сторону , черевато это какими последствиями
