Вездеход бортоповоротный из СПб
Бортоповоротные
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Диаметр маховика
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Может стоит коробку поменять на 2110?
Последний раз редактировалось sbuzin 13 апр 2018, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Или оставить и заняться токаркой?
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Подскажите пожалуйста, а то в голове бардак и начинает кидать из стороны в сторону....
sbuzin, тебе советовали родную кпп. Ты купил 08. Так чего теперь метаться то? Точи, сверли! Соберешь агрегат силовой, займешься токаркой.
sbuzin,
Александр. большая просьба делать меньше сообщений с малым текстом. лучше одно. но более наполненным текстом.
Сообщение Hitek »
Если влезет в 10-й колокол - всю коробку менять не обязательно, колокола взаимозаменяемы (замена потянет за собой замену венца и стартера).
sbuzin
Сообщение sbuzin »
А тем временем танцы с бубном продолжаются.
Поженил два маховика между собой снизу от Audi 80 сверху 2108. Вес маховика составил 12.6 кг.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
sbuzin, КПП надо было от Ауди покупать, тогда ДВС можно расположить поперёк, а с КПП кардан на ГП 71
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Я буду двигатель ставить вдоль и карданом на гп газ-71
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
3СТ с АКПП
alexi_inter
Сообщение alexi_inter »
sbuzin писал(а): 04 апр 2018, 15:20 Добрый день.
Долго думал заводить отдельную тему или нет, но вопросы появляются и надо спрашивать.
Начал пол года назад делать вездеход, на сегодняшний день сделал следующее, выточил 4 оси колеса, 4 большие звезды z-39, 4 стцпицы, купил двигатель VW 1.9D (1Y) коробку КПП планирую купить в скором будущем скорей всего 2110. Бортовая ГАЗ-71. Колеса буду приобретать летом ТРОМ-16.
Расположение двигателя продольное.
От КПП к ГП цепь. (Сделаю сперва сухую цепь со смазкой, потом переделаю в масляной ванне)
Фото того что выточил выложу позже когда доберусь до гаража.
На данный момент после разборки двигателя занимаюсь ремонтом ТНВД форсунок, меняю сальники прокладки и тд
Сразу вопрос... хочу сделать переходную плиту как bobas на своем вездеходе какой толщины она должна быть (т.е толщина листа стали 4мм или 8мм) что посоветуете?
Привет тёзка, если не против понаблюдаю за твоей стройкой. Вопрос тока, а почему пал выбор на wv дизель ?
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Не могу однозначно ответить на этот вопрос...долго думал что поставить искал и как то само пришло.
По стройке: сейчас двигатель в переборке, переходную плиту вырезал, на следующей неделе покупаю бортовую.
После чего начну сборку рамы и установку двигателя и бортовой на нее.
Катастрофично не хватает времени на постройку.
alexi_inter
Конечно не мне советовать я бы взял мерсовский 601, главное доноров этого добра море и задний привод. Я постройку наметил на зиму сейчас времени просто нет т.к работаю на ремонте авто , а всем надо вчера. Концепция в голове сложилась, но всё учесть нельзя. Послежу как у тебя сложится , шоб на грабли не наступать.
alexi_inter, задний привод это минус а не плюс! Нужна главная пара переднеприводной кпп
Вернуться в «Бортоповоротные»
