японец на автомате для пневматика
ingar
С Алексеем не согласен.
Гидротрансформатор действительно повышает крутящий момент двигателя до 2,5 раз, но и шестерня первой передачи имеет во столько же раз меньшее количество зубьев. Так что момент на выходе коробки такой же как и у механики. Другое дело, что воспользоваться им можно с нулевой скорости в отличии от механики, где надо иметь 2500 оборотв двигателя и соответствующую скорость. Это великое преимущество. Режимы низкой скорости не так часты и лишние 10-15 кг. автомата избавят от дополнительной понижающей коробки. А сорвать трансмиссию сдуру можно на чем угодно. У меня на первой передаче крутящий момент с коробки вдвое превышает возможности трансмиссии, так я и не жму на газ когда колеса прилипли.
Надежность японских автоматов не вызывает никаких мыслей по поводу их ремонта в полевых условиях. Коробок без мозгов великое множество. Все коробки выходят из строя по причине разлома корпуса от удара.
Про переключения можно не говорить, в болоте машина будет ездить только на одной первой передаче в большом диапазоне скоростей.
Раскачка это глупость, об этом я говорил.
Доводы о недостатках малоубедительны по сравнению с массой преимуществ.
hanter
[quote="Алексей Сургут"]Тут причина и следствия перепутаны-турбина срабатывает от оборотов,а не от мозгов,давление выхлопных газов крутят турбину
Уважаемый Алексей тут увы вы не правы,на любом более менее современном(по нашим меркам, допустим с 1990г) легковом дизеле турбина управляется мозгами,стоит датчик разряжения в впускном тракте с его сигнала комп через вакуумный привод(или электро) включает турбину поворачивая заслонку в выпускном коллекторе.У меня есть вопрос-а стоит ли использовать турбированные моторы,на атмосферном дизеле и кигдаун будет меньшим и расход топлива тоже,крутящий момент снизится не на много и переместится в зону более низких оборотов,что для вездехода очень хорошо.АКПП при этом в тяжелых условиях можно включать в разные режимы:только первая передача,первая и вторая,первые три и тд.Сам я делал каракаты и то в середине 80-х потом было не до творчества,сейчас появилось относительно свободное время и наверное я рискну сделать гусеничник с дизелем и АКПП,практически все для работы есть,осталось только начать.
Алексей Сургут
Видишь ли,насчет бреда,на глазах у меня 3 вездехода с автоматами-и у всех проблемы с трансмиссией и охлаждением,и сам я тоже такой построил,и такая же беда,вот сам построишь-убедишься,только на грабли лучше не самому наступать-пусть другие маются.И не АКПП рвет-трансмиссия рвет,а АКпп только помогает бОльшим .по сравнению с МКПП моментом.maratovich писал(а):имхо бред какой-то, чудная акпп, трансмиссию легковушки не рвет, раздатку шишиги рвет
про буераки у гаража боле-менее понятно
Последний раз редактировалось Алексей Сургут 22 мар 2009, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Сургут
Жаль разочаровывать.У механики обычно первая передача-около 3,5 вы хотите сказать что у акпп она же 1,4??????ingar писал(а):Гидротрансформатор действительно повышает крутящий момент двигателя до 2,5 раз, но и шестерня первой передачи имеет во столько же раз меньшее количество зубьев. Так что момент на выходе коробки такой же как и у механики.
Да ну?А перегрев куда девать,в таком режиме 12 л масла в коробке закипят за 10 мин,Радиатор от экскаватора ставить?ingar писал(а):Режимы низкой скорости не так часты и лишние 10-15 кг. автомата избавят от дополнительной понижающей коробки.
Да будет известно уважаемому сообществу,у меня была мастерская по ремону турбин в далеких теперь 97-99 годах,тогда мне турбины снились,дык вот турбина работает от выхлопных газов,а заслонка регулирует скорость прохождения газов через турбину,заставляя работать ее и на небольших относительно оборотах тоже,причем эта конструкция вполне поддавалась регулировке,у меня моя Тойота Мастер Сурф с двигателем 2-СТ давал положительное значение давления во впускном коллекторе уже на 1200 об мин на 4 передаче.,такие дела.hanter писал(а):Уважаемый Алексей тут увы вы не правы,на любом более менее современном(по нашим меркам, допустим с 1990г) легковом дизеле турбина управляется мозгами,стоит датчик разряжения в впускном тракте с его сигнала комп через вакуумный привод(или электро) включает турбину поворачивая заслонку в выпускном коллекторе.У меня есть вопрос-а стоит ли использовать турбированные моторы,на атмосферном дизеле и кигдаун будет меньшим и расход топлива тоже,крутящий момент снизится не на много и переместится в зону более низких оборотов,что для вездехода очень хорошо.АКПП при этом в тяжелых условиях можно включать в разные режимы:только первая передача,первая и вторая,первые три и тд
Для гусеничника-да самое милое дело,у него нет перегруженных трансмиссийhanter писал(а):сейчас появилось относительно свободное время и наверное я рискну сделать гусеничник с дизелем и АКПП,практически все для работы есть,осталось только начать.
ingar
На механике передаточное число первой передачи вместе с ГП равно 13-15. Тойотовский автомат имеет 2,8 1,53 1,00. Передаточное ГП 3,73 - итого 10,44 на первой передаче. На четырехступенчатом цифры другие, но картина такая же. Редукция в гидротрансформаторе от 1,6 до 2,5. Так что примерно одинаково плюс минс в хорошую сторону.Алексей Сургут писал(а):У механики обычно первая передача-около 3,5 вы хотите сказать что у акпп она же 1,4??????
Это уже третья,а не первая.
Ошибся, ёлки-палки, пер. ГП 3,526 итого 9,87.
hanter
Алексей Сургут
Турбина хорошо работает-пока новая или оригинальная,неоригинал ходит в 2-3 раза меньше,самодельный ремонт-как повезет,других слов не нахожу.Вообще-турбина штука хорошая-но на пневматике,особенно нетяжелом-наверно не нужна.Но просто снять ее и заглушить посадочные-не получится,ТНВД и степень сжатия у турбинных по другому настроены.hanter писал(а):А все таки есть ли смысл отказаться от турбины?
hanter
tixoxod-4x4
По поводу турбин могу сказать только про немцев. На МБ190 двигатель ОМ601 без турбины и механическим тнвд развивает 72лс и 124нм момента, отходил у меня(я четвертый хозяин) за 24года 500ткм без переборки точно. Сейчас на кайроне тот же двигатель с турбиной и комон рейлом развивает 141лс и 310нм. Если набегает 200ткм будет очень гут. притом что турботаймер поставил сразу. в надежде что турбина проживет не 30ткм а хотябы 50-60. В режиме суровой эксплуатации турбина и электронные форсунки это лишнее усложнение кнструкции
Алексей Сургут
hanter
jeniajuk
Да вот и я задумываюсь Гусеничку с АКПП. поставить тож думаю не будет ли рвать трансмисию И надоли будет ставить понижающий редуктор. Может установить две коробки ??? Типо двигатель+ МКПП.+АКПП. Или всётаки двигатель + АКПП. + МКПП ?? Но это только в задумках может есть у кого нить мысли по этому поводу???
hanter
Я делаю на тойотовском 2l-te с автоматом и раздаткой с понижающей передачей дальше будет ГП с фрикционами от газ71 пер число 1.9 и бортовые газ 71 пер число 4,2 и того 7,98-думаю дополнительная коробка не нужна,а порвать трансмиссию газушки этим двигателем нереально.Вообще то практика покажет.НО ЭТО НЕ ПНЕВМАТИК!!!
