Ошибаешься! В Московском маринаде от него быстро ничего не останется... Окислится - устанешь чистить и контакт искать. Только для салона.
Лебедка На TOYOTA Hilux .
- Недобрый
Mongoose
Однако и цена от 4,5 до 6тр!
А я свою в али за 800р взял. Ставить надо только под крышкой.
А что у вас господа с самим строительством вездиков? Где продвижение?
Иль Усе в огороды зарылись?!
- Недобрый
1800р у перекупа. Я года 4 назад за 900р брал. В выходные проверял - работает
Дела идут, но медленно
Кузнец Влад
Вот нашёл http://spb.bazashop.ru/product_2097432.html
Ехать надо в пятницу с утра .... Так что буду здесь брать .
А почему втягиваюшее реле стартера не рассматривается ?
Можно два соединить одним сердечником , получается прикольное реверс реле .
- Недобрый
Не пори горячку! http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96323 на ЛендКрузеровском форуме вроде тоже был.Кузнец Влад писал(а): Вот нашёл http://spb.bazashop.ru/product_2097432.html
На первый выезд будешь клемму на аккумулятор накидывать, а дальше это придет. Знакомый еще остатки ищет... надо ему еще напомнить..
Красные раздельные стойки под реле это не совсем правильно. Лучше посадить на одну плоскость. Я себе площадку из текстолита вырезал. На стойках выводы могут начать играть друг относительно друга(при затяжке, под весом проводов, вибрация, не ровно стоят) и в корпусе будет трещина - забьется водой и грязью, реле можно выкидывать.
С втягивающим реле поэкспериментирую, но оно вроде греется сильно от продолжительной работы.
В порядке бреда:
Если для синтетического троса нужен щадящий клюз. может подумать о более мягком материале, или с невысоким коэффициентом трения с материалом самого троса. Более мягкий клюз, вернее его вставыш, изготовленный из капролона или фторопласта, можно менять перед каждой гонкой, но трос должен ходить долго...как мне кажется.
Второй вариант зеркальный твердый клюз, цементированная сталь с твердостью 60...62 HRc, отполированная до зеркального блеска.
АмГ5 хорошо варится, но не даст твердости, а значит, не будет достаточно гладким. Но он тверже материала троса и, следовательно, будет кушать его.
Это все мои измышления, возможно я не прав совсем. И речь только о трении скольжения...Пара клюз/трос.
- Недобрый
фторопласт не закипит под тросом? Полиацеталь еще как вариант. Он менее гигроскопичен по сравнению с капролоном. Хотя для этих дел все равно.
Втягивающее реле жрет как тепловоз! Ток порядка 8А. Греется так, что через 4 минуты под напряжением в руке не удержать!
