Где спрашивать?  Вопрос решен
Евгений2308
Где спрашивать?
Сообщение Евгений2308 »
Не знаю где спросить, но есть один вопрос. Можно ли на гусеничный вместо восьмерочных поставить суппорта и дисковые тормоза от оки? Кто делал? Где посмотреть?
Дмитрий Р
Где спрашивать?
Сообщение Дмитрий Р »
Евгений2308, Поставить конечно можно,зависит от массы машины и места где будут располагаться тормоза.В трансмиссионной цепочке.
Евгений2308
Где спрашивать?
и ещё вопрос: не могу найти как делают третье крепление для РК НИВА, где посмотреть?
Евгений2308
Где спрашивать?
вчера на глаза попалась водопроводная труба. а что если распустить её по вдоль и с неё сделать траки?
Евгений2308
Где спрашивать?
Дмитрий Р писал(а): Поставить конечно можно,зависит от массы машины и места где будут располагаться тормоза.В трансмиссионной цепочке.
а не подскажите где посмотреть аппарат у которого от Оки тормоза?
Pavvel
Где спрашивать?
Сообщение Pavvel »
Доброго времени суток, форумчане! Пересмотрев кучу тем и видео, заметил, что почему то никто не делает болотоходы ( лёгкие переломки) с несколько тракторным уклоном. Поясню. На тракторах передний мост имеет свободу качения. В вездеходах никто не поступает таким образом. У нас токаря на ближайшие 350км вообще нету, и поэтому сделать любой из типовых узлов не получится. Вот и думаю. А можно ли использовать 4 крестовины? 2 на перелом между рамами, для поворота. И ещё две разместить на редукторе переднего моста, дав ему свободу для качения. Как вы считаете, будет ли такая схема жить? Может у кого то есть опыт подобных конструкций?
Где спрашивать?
Сообщение didulya »
Pavvel писал(а): 17 ноя 2019, 16:32 На тракторах передний мост имеет свободу качения. В вездеходах никто не поступает таким образом.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg221978
Он не единственный кстати.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Где спрашивать?
Pavvel, нарисовал бы ты схемку лучше! А то много букв, и ничего не монятно. Куда мост катится должен? Или ты не качение а качания имел ввиду?
Где спрашивать?
Сообщение didulya »
Pavvel писал(а): 17 ноя 2019, 16:32 А можно ли использовать 4 крестовины? 2 на перелом между рамами, для поворота.
Поворот полурам регулируют руки водителя,а вот кручение не только рельеф,но и крутящий момент трансмиссии.Боюсь ,не всякая крестовина сдюжит.
Где спрашивать?
Сообщение didulya »
Pavvel писал(а): 17 ноя 2019, 16:32 И ещё две разместить на редукторе переднего моста, дав ему свободу для качения.
Тут достаточно шаровой опоры типа от газель,что многие и применяют.
СанычСан
Где спрашивать?
Сообщение СанычСан »
Pavvel писал(а): 17 ноя 2019, 16:32 Доброго времени суток, форумчане! Пересмотрев кучу тем и видео, заметил, что почему то никто не делает болотоходы ( лёгкие переломки) с несколько тракторным уклоном. Поясню. На тракторах передний мост имеет свободу качения. В вездеходах никто не поступает таким образом. У нас токаря на ближайшие 350км вообще нету, и поэтому сделать любой из типовых узлов не получится. Вот и думаю. А можно ли использовать 4 крестовины? 2 на перелом между рамами, для поворота. И ещё две разместить на редукторе переднего моста, дав ему свободу для качения. Как вы считаете, будет ли такая схема жить? Может у кого то есть опыт подобных конструкций?
На переломке качающися передний мост, "это лишнее плоковник". Он и так будет качаться вместе с полурамой.
Puika
Где спрашивать?
Сообщение Puika »
СанычСан писал(а): 17 ноя 2019, 17:29 На переломке качающися передний мост, "это лишнее плоковник". Он и так будет качаться вместе с полурамой.
Зависит от степеней свободы узла перелома.
Цель - это путь во времени.
Где спрашивать?
Сообщение МВП »
Pavvel писал(а): 17 ноя 2019, 16:32 Может у кого то есть опыт подобных конструкций?
Две крестовины газ 53 на мосту , две газ 53 на переломе . При установке надо крестовины разбирать и насаживать плотно на одну трубу . В таком виде монтировать иначе ось не поймать . Ось крестовины кардана должна тоже попадать в ось перелома . Передний кардан должен иметь существенно большой ход шлицов чтоб кардан не выпадал при качании балки . Качание балки лучше ограничить ремнями или цепями по длине совпадающими и чуть меньше с утыканием крестовин при наклоне балки моста .
К мосту опорная площадка (не помню вроде двадцатый швеллер :oops: не вроде десятый даже , там полка на несколько см от шва выпирала может на два см а может на четыре) приварена , к ней приварены крестовины (с использованием центровки через уши ) На крестовины привинчен ответный швеллер карданными болтами . Узел перелома эдентичен . Расстояние между крестовинами не помню . По моему 400мм . Швеллера подкреплены укосинами продляющими полки в обхват моста .
Pavvel
Где спрашивать?
Сообщение Pavvel »
Огромное всем спасибо за ответы, понял что такая схема вполне достойно живёт. Буду делать по этой схеме
Илья1960
Где спрашивать?
Сообщение Илья1960 »
Здравствуйте. Хочу собрать вездеход на двух бурановских удлиенненых гусеницах. В наличии две гус бурановские удлинненые, 4 вала ведущий ведомый, задний мост укороченный от иномарки, двигатель лифан 13 л.с, коробка ваз 2107, передние супорта с дисками ваз 21099, поддержтвающие ролики 8 штук от бурана, 8 подшипников. Помогите пожалуйста со схемой и размерами. Расположением двигателей и трансмисии.
Вернуться в «Разное»
