Где спрашивать? Вопрос решен
Евгений2308
Где спрашивать?
Не знаю где спросить, но есть один вопрос. Можно ли на гусеничный вместо восьмерочных поставить суппорта и дисковые тормоза от оки? Кто делал? Где посмотреть?
Дмитрий Р
Где спрашивать?
Евгений2308, Поставить конечно можно,зависит от массы машины и места где будут располагаться тормоза.В трансмиссионной цепочке.
Евгений2308
Где спрашивать?
и ещё вопрос: не могу найти как делают третье крепление для РК НИВА, где посмотреть?
Евгений2308
Где спрашивать?
вчера на глаза попалась водопроводная труба. а что если распустить её по вдоль и с неё сделать траки?
Евгений2308
Pavvel
Где спрашивать?
Доброго времени суток, форумчане! Пересмотрев кучу тем и видео, заметил, что почему то никто не делает болотоходы ( лёгкие переломки) с несколько тракторным уклоном. Поясню. На тракторах передний мост имеет свободу качения. В вездеходах никто не поступает таким образом. У нас токаря на ближайшие 350км вообще нету, и поэтому сделать любой из типовых узлов не получится. Вот и думаю. А можно ли использовать 4 крестовины? 2 на перелом между рамами, для поворота. И ещё две разместить на редукторе переднего моста, дав ему свободу для качения. Как вы считаете, будет ли такая схема жить? Может у кого то есть опыт подобных конструкций?
Где спрашивать?
Ребята давайте жить дружно.
Где спрашивать?
Pavvel, нарисовал бы ты схемку лучше! А то много букв, и ничего не монятно. Куда мост катится должен? Или ты не качение а качания имел ввиду?
Где спрашивать?
Поворот полурам регулируют руки водителя,а вот кручение не только рельеф,но и крутящий момент трансмиссии.Боюсь ,не всякая крестовина сдюжит.
Где спрашивать?
Тут достаточно шаровой опоры типа от газель,что многие и применяют.
СанычСан
Где спрашивать?
На переломке качающися передний мост, "это лишнее плоковник". Он и так будет качаться вместе с полурамой.Pavvel писал(а): ↑17 ноя 2019, 16:32 Доброго времени суток, форумчане! Пересмотрев кучу тем и видео, заметил, что почему то никто не делает болотоходы ( лёгкие переломки) с несколько тракторным уклоном. Поясню. На тракторах передний мост имеет свободу качения. В вездеходах никто не поступает таким образом. У нас токаря на ближайшие 350км вообще нету, и поэтому сделать любой из типовых узлов не получится. Вот и думаю. А можно ли использовать 4 крестовины? 2 на перелом между рамами, для поворота. И ещё две разместить на редукторе переднего моста, дав ему свободу для качения. Как вы считаете, будет ли такая схема жить? Может у кого то есть опыт подобных конструкций?
Puika
Где спрашивать?
Две крестовины газ 53 на мосту , две газ 53 на переломе . При установке надо крестовины разбирать и насаживать плотно на одну трубу . В таком виде монтировать иначе ось не поймать . Ось крестовины кардана должна тоже попадать в ось перелома . Передний кардан должен иметь существенно большой ход шлицов чтоб кардан не выпадал при качании балки . Качание балки лучше ограничить ремнями или цепями по длине совпадающими и чуть меньше с утыканием крестовин при наклоне балки моста .
К мосту опорная площадка (не помню вроде двадцатый швеллер
Pavvel
Где спрашивать?
Огромное всем спасибо за ответы, понял что такая схема вполне достойно живёт. Буду делать по этой схеме
Илья1960
Где спрашивать?
Здравствуйте. Хочу собрать вездеход на двух бурановских удлиенненых гусеницах. В наличии две гус бурановские удлинненые, 4 вала ведущий ведомый, задний мост укороченный от иномарки, двигатель лифан 13 л.с, коробка ваз 2107, передние супорта с дисками ваз 21099, поддержтвающие ролики 8 штук от бурана, 8 подшипников. Помогите пожалуйста со схемой и размерами. Расположением двигателей и трансмисии.
