Мини трактор - погрузчик 4х4 /переломка с гидроприводом/
Минитрактора
achuser
Сообщение achuser »
3 колесник, думаю, не плох для складов или как не большой "помогатор" по хозяйству, но мне кроме как ковшом помахать и прицеп потягать надо и, возможно, заднюю навеску использовать, на фото видно, что ширина ковша либо по колее, либо и того меньше, чистить снег таким ковшом - уже не станешь, грузить сыпучку еще можно. Т.е. производитель перестраховался.
У меня есть сейчас бортоповоротный на цельной раме, но есть проблема диагоналок, т.к. мосты жестко посажены без качалки, и мелкие маневрирования тоже затруднены, особенно когда грунт не ровный, в снег ушел, горки и тп.
Так понимаю, на переломке можно заварить мосты, она все равно будет поворачивать? Т.к. бортоповорот на дифах в этом плане теряет вездеходные качества.
Malyar
Сообщение Malyar »
Заваривать дифы на переломке ни в коем случае нельзя.!!
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
achuser
Сообщение achuser »
не повернет? Если от мостов до центра перелома будет равное расстояние, получается складывание будет посередине и колея будет повторяться? При достаточном запасе прочности трансмиссии, что будет на заварке? Бортоповорот же заворачивает с заблокированной осью, а здесь просто одна сторона чуть быстрее другой будет, не знаю правда, как на скорости свыше 10 км*ч это будет ощущаться, но на рабочих 1-2 передачах, думаю, пофиг?
Malyar
Сообщение Malyar »
Поворачивать будет не возможно, полуоси возможно сломаешь
Malyar
achuser
Сообщение achuser »
Ну по идее, должна одна сторона просто пробуксовывать, с нагрузкой на трансмиссию, конечно... Просто в таком случае опять остается проблема, что гребут только 2 колеса, а ставить блокировки отключаемые или самоблоки - явно не бюджет. Поэтому хоть один из мостов если заварить - уже другое дело... Автомобиль, например, с заваренным дифом и по асфальту на скоростях заворачивает... Вопрос в том пробовал ли кто реально на мини-переломках или только в теории?
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Malyar писал(а): 25 дек 2021, 10:37 Заваривать дифы на переломке ни в коем случае нельзя.!!
Да? Я проестую!
диэлектрик
Malyar писал(а): 25 дек 2021, 11:13 Поворачивать будет не возможно, полуоси возможно сломаешь
Это ор размера колёс зависит и длины аппарата
achuser
Сообщение achuser »
диэлектрик писал(а): 25 дек 2021, 12:00 Да? Я проестую!
у Вас опыт есть на заваренных?
Самая вездеходная тема, это конечно, 4 гидромотора, либо гусеницы. Но гусянка с погрузчиком будет не удобно, гидравлику не хочу пока.
диэлектрик
achuser писал(а): 25 дек 2021, 12:15
Я всё заварил на переломке. Правда мне для зимы только, но там колеса 1300, дина соответственно...
achuser
Сообщение achuser »
а есть ссылка, фото на него, по твердым грунтам летом не пробовали катать?
диэлектрик
achuser писал(а): 25 дек 2021, 12:33 а есть ссылка, фото на него, по твердым грунтам летом не пробовали катать?
Зимний каракат, в переломках. Летом ооооочень тяжело рулился.
achuser
Сообщение achuser »
ну если на 1300 колесах летом все равно рулился, то все шансы есть на легковой резине на тракторных передачах )
диэлектрик
achuser писал(а): 25 дек 2021, 13:08 ну если на 1300 колесах летом все равно рулился, то все шансы есть на легковой резине на тракторных передачах )
Я тоже так думаю. Но, надаправирять. Если жигоредуктора, то почему не поэкспериментировать? Думаю пару лишних дифов не проблема найти.
achuser
Сообщение achuser »
Нашел видос на ютюбе Александр23 делал хабы и заваривал мосты. На полном блоке едет, рулится, чуть тяжелее руль и больше радиус. Но в целом норм, как по прошествию времени не знаю, надо пообщаться будет )
Вернуться в «Минитрактора»
