Угловой редуктор с п.ч. 1 к 1 - помогите советом.
lunatik писал(а):З.Ы. партнамбер редуктора 1:1 берите у Гудвина
У меня нет партнамбера, т.е его корозия давно съела :oops:
Lamotester
Сообщение Lamotester »
Мусавир, gudvin
спасибо!
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Я очищал шильдик на своих редукторах,там нет инфо по ПЧ,
Александр15
Сообщение Александр15 »
не плохой редуктор можно вместо масла солидолу напихать и нефига ему не будет
shig
Сообщение shig »
Мусавир Вы ошибаетесь. НО90.20 000 П.Ч.- 1.0
НО91.20 000 П.Ч. - 1.25
Завод Моссельмаш до сих пор их лепит.
[:}) http://www.mosselmash.ru/Mosselmash02.html#Пункт01
Хрен они нас победят!
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Я когда то ставил такой редуктор на самодельный тракторок, в первый же сезон пахоты, вырвало четыре болтика (на фото выше). Поставил большего размера болты потом сломало "уши" пришлось отказаться.
Lamotester
shig, спасибо! :roll:
надо бы это увековечить, пусть тут лежит:
Последний раз редактировалось Lamotester 13 ноя 2014, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Lamotester
кулибин64 писал(а):Я когда то ставил такой редуктор на самодельный тракторок, в первый же сезон пахоты, вырвало четыре болтика (на фото выше). Поставил большего размера болты потом сломало "уши" пришлось отказаться.
а в каком месте стоял и при каких условиях эксплуатация была?
ну что бы понять нагрузку...
кулибин64
Lamotester
С одной стороны звезда стояла, диаметр примерно 150мм с другой кардан на мост УАЗ. Колёса передние от беларуса.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Lamotester С таким редуктором сделан трактор самодельный вот фото:
трактору более 20 лет(редуктор был взят от картофеле копалки) эксплуатация почти круглый год, и ни чего ему не делается.Нагрузки хорошие движок 40 ка заз пахота в три корпуса ,косилка , копалка и тд и тп. Когда его приобрел разобрал, внутри было не айс, посадки под шестерни и подшипники провалены зазоры не отрегулированы шпонки просажены. Пришлось все делать как положено Валы точил новые плюс регулировка зазоров подшипников и зацепления и все ,до сих пор все работает прекрасно нареканий нет. На вид сделан как из под х...го топора , но это же натуральный совок.Но и надежность конструктора видать заложили не малую Так , что если вас он устраивает по габаритам и передаточному бери не прогадаете.
Рыбак Сергей
Lamotester
Еще один конструкционный плюс у этого редуктора . Лапы его крепления можно разворачивать по кругу. 1) Как на рисунке 2) лапы в верх 3) лапы вперед в горизонтали или напротив вала в горизонтали, но помнится мне может я конечно и ошибаюсь установка лап под углом 45 градусов в любую сторону .Получатся как бы универсальный :roll: :roll: :roll:
саня71
Сообщение саня71 »
продам угловой редуктор что на фотках выше 1*1
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
саня71 писал(а):продам угловой редуктор что на фотках выше 1*1
вот соответствующий раздел
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=282
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Вернуться в «Трансмиссия II»
