Вездеход бортоповоротный на фрикционах "Вагончик"
Бортоповоротные
Сообщение didulya »
Крепление колеса
Третья попытка штурма насыпи с включенной наконец то камерой оказалась роковой.После оценки ситуации выяснилось следующее.На приводе заднего колеса правого борта расстегнулся замок цепи.Переднее колесо потянуло цепь так ,что срезало болт крепления привода.Одновременно с этим лопнула полуось левого заднего колеса,при этом провернув шпонку на 8 мм,вал 25 мм.
Вот таки пироги.Великоваты лапоточки для этого диаметра полуоси ,и прав был Arbuzz что не заморачивался с вазовским размерчиком.Будем думать.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Фактически в один момент подъема передние колеса зависают в воздухе,и так оказалось ,что вся нагрузка легла на заднее левое колесо,ну и пусть не 800,а 400 кг для оси на 25 мм и стали роковыми.
didulya писал(а):и стали роковыми.
какие мысли по этому поводу будут ?
Сообщение didulya »
[video]6egDQ4pFwzA[/video]
Сообщение didulya »
Причина как бы понятна,на исправление потребуется время и средства.Буду докладать.
Видео выложить ну никак не получилось,нету у меня "параметры" и кнопка "f" в фейсбук приглашает. [:})
didulya писал(а):нету у меня "параметры" и кнопка "f" в фейсбук приглашает. [:})
У тебя дети дома есть ?
Сообщение didulya »
За помощь благодарю,а "опааа" это когда я увидел звездочку ,чуть скатившись назад.
Сообщение didulya »
lunatik
Да есть,есть.Дочь пыталась помочь,но у меня нет того что в видеоинструкции.
Есть :ok: просто вы смотрите чуть чуть не туда. Дочке сколько лет ?
Сообщение didulya »
lunatik
Не удобно как то у женщин возраст пытать,но чуть за тридцать,младшенькая.
Перефразирую :ok: граждане имеющие родственную связь с тобой в возрастной категории от 12 до 20 лет имеются?
Ну такие, которых ремнём по жопе если что!
Эти - они все кнопки сразу знают и понимают :ok:
Сообщение didulya »
lunatik
Увы,как то быстро время пролетело . :shock:
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
я в воскресение там у вас буду. но опять после обеда. если что помочь нужно, пиши или звони [:})
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Ладно :ok: у меня очень простой вопрос :(
ПОЧЕМУ фотоаппарат или чем снимался видос нельзя было поставить на пенёк рядом с вездеходом, а нужно было ставить на сидение вездехода?
Мне грустно ((((
Сообщение didulya »
lunatik
Усе очень даже было подготовлено,фотик закреплен на прутке 6мм струбциной к вездеходу и планировалось снять два ракурса,воткнув в дальнейшем пруточек в насыпь,но судьба-злодейка распорядилась по своему.Временная задержка видеоматериала
:stop: ,ремонтные работы уже начались,борт разобран,ступица звездочки расточена до 30 мм,вместо 305 подшипника будет поставлен 206 ,расточка не потребуется,полуось будет доступна только завтра,наплавлена и проточена,только шпонпаз придется делать в Вологде в понедельник ,Дмитрий Le Penseur эту операцию тоже не освоил кажется.
Остается открытым вопрос по тормозам,хочется перенести их непосредственно на колеса,думаю,соображаю,хотелось бы обойтись "малой кровью",финансы %) .
Вернуться в «Бортоповоротные»
