Самодельное оборудование.
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Adler писал(а):Мы вольфрамовым электродом от аргонной сварки так делали .
Я делаю сверла из любого твердосплава, из фрез, из твердосплавных столбиков.
Работают очень долго.
Но все-таки чаще ставлю пресс-гайки, дороже, но быстрее и товарный вид лучше.
Adler
Сообщение Adler »
У нас , на станции , из твердосплава только электроды . На фрезы такие хрен разорятся (
Polk
Сообщение Polk »
Сегодня, после обеда продолжили делать гидравлические пресса. Решил гидростанцию и масляный бак сделать заедино с самим прессом, так будет мобильнее и компактнее. Соответственно можно очень компактно развести шланги высокого давления и даже часть заменить на стальные трубки.
Из фото хорошо видно как скомпоновал все в одну кучу :)
Николый
Сообщение Николый »
параметры какие? Дцилиндра, насос, двигатель?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Polk
а что там на заднем плане за красивое колесико с красным диском? оборудование у тябя :roll:
Adler
Сообщение Adler »
mishanya68 писал(а):Polk
Так он же полноприводник маленький делает . Вот жду .
Ободрышь правильный :roll: как специалист вам говорю :oops:
mishanya68
gudvin писал(а):Ободрышь правильный :roll: как специалист вам говорю :oops:
вижу что правильный . но кроме того он красивый .
Polk
Сообщение Polk »
Мне его Сергей63 сделал.
Ну а диск уже сам сделал, стоит, ждет... наверно не скоро еще займусь.
Polk
Сообщение Polk »
Представляю новую оснастку для изготовления стальных клепок.
При создании снегохода "Рыбоход" мне понадобилось создать неразборные шарнирные соединения, которые до этого делались с помощью болтов. Но таких соединений на одном снегоходе 12. А при условии, что в месяц я закладываю в производство 20 снегоходов, то таких соединений нужно 240... И при этом три разных размера. Клепки в магазине нужной длины найти не всегда получается. Вот и решил сделать сам, да так что бы не зависеть от выбранной длины, хочу 40 мм. пожалуйста, а нужно 28 мм, то же пожалуйста :)
Благо остатков калибровки Ф 6;8;10;12... всегда в достатке, да еще в металлолом сдаю.
Вот на видео результат:
Polk
:roll:
Polk писал(а):редставляю новую оснастку для изготовления стальных клепок.
на сколько тонн пресс?
Пневматик всё же будет ? :))) :roll:
Polk
Сообщение Polk »
новичок писал(а): на сколько тонн пресс?
30 тон.
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
Polk писал(а):Я думаю это самая и интересная тема может получиться.
Ведь каждый делает для себя из подручных материалов оснастку, приспособления да и станки...
тема :roll: [:}) все очень подробно разжевано.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
