Строю ДИЗЕЛЬНЫЙ мотоцикл, обсуждение и советы.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Посчитать не проблема.
Надо знать: 1) передаточное и обороты в начале движения щек ведущего шкива вариатора; 2) передаточное и обороты при максимальном схождении щек ведущего шкива (и максимальном раскрытии щек ведомого шкива).
Потом берешь мин обороты (№1) умножаешь на передаточное вариатора (№1), умножаешь на передаточное главной передачи. Полученное количество оборотов в минуту надо перевести в обороты в час и умножить на длину окружности колеса. Получится минимальная скорость в метрах в час. Перевод в километры надо объяснять?
Затем, всё тоже самое с оборотами и передаточным из п.№2. Но тут надо учесть то, что макс обороты двигателя могут быть ниже, чем требуемые вариатору.
ИМХО Чтобы дизель нормально работал с вариатором, ему надо быть турбированным или(и) с непосредственным впрыском. Т.е. иметь более длинный рабочий диапазон оборотов.
А вообще, про вариаторы учебник есть.
segapom
Сообщение segapom »
Dim52 писал(а):Посчитать не проблема.
СпасиБо за помощь, но я не нашёл ператочные числа вариатора Сафари:(
но за то стишок сочинил))
этот мальчик искал Любовь ,среди грусти и суеты
переплыл сотни рек,перешёл сто дорог
и все время внутри говорил,,где же Ты???,,
сердце чувствует ,есть Любовь,но как выглядит??где искать?
в этом городе след ее, на на деревьях красивой листвой
знаю слышишь меня,,Я с тобой,, ,Господи помоги мне опять...
помоги не упасть ,в глубину сумасшедших идей земных
без Тебя не спасусь,без Тебя утону
среди всей мирской суеты ,только Ты не оставишь детей своих.
Dim52
Сообщение Dim52 »
"Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал!" И стихи тоже не любил.
Тут как бы все намекают, что идея не имеет перспектив т.к. имеет множество взаимоисключающих факторов (и несоответствие режимов работы дизеля и вариатора - это мелочь). Сделать можно всё, но нет смысла.
Может лучше найти инвалидку и туда этот мотор засунуть?
doka
Сообщение doka »
lunatik писал(а):Надо брать
так там доставка 4 219,47 руб..!
segapom
Сообщение segapom »
вот я и думаю поставить сафари,надежнее.
segapom
Сообщение segapom »
новичок писал(а):segapom
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5879
не знаю я передаточных Сафари.
Villain
Сообщение Villain »
segapom
Villain писал(а):Около 3 диапазон у варика
я тебе на первой странице ответил! чего еще надо?
segapom
Сообщение segapom »
Villain писал(а):segapom
тоесть когда вариатор сдавил диски то коленвал делает один оборот,а ведомый три?
Villain
Сообщение Villain »
да примерно так, только наоборот коленвал 3 а ведомый 1, может 2,7 а может 3,3 но скорее около 2,7-3
Villain
Сообщение Villain »
плюс диапазон оборотов двигателя у тебя еще 2 от 1000 до 3000
т.е. если минимальная скорость 10 км в час то максимум 60, минимум 5 максимум 30 понятно?
segapom
Сообщение segapom »
при 1000-10,2000-20,3000-30 и если передаточное варьируется от 1 до 3 то должен ехать 90 при 3000 ,и минималка 10 так?
Возлюби ближнего как самого себя.
Villain
Сообщение Villain »
да примерно так, но на 1000 об 10 км в час нереально думаю...
Villain
Сообщение Villain »
при этом для колеса диаметром 750 мм надо звезды 10 зубов и 40 зубов например
segapom
Сообщение segapom »
все же так и осталось неизвестным точное передаточное при полностью сработавшем Сафари...и в инете не могу ни где найти
