У меня так и сделано! Я отказался от моста ваз и самодельной звезды, и поставил уазовский мост и просто колесо от нивы, натянул гуску. Накат стал лучше, пробуксовок практически нет, буксует ели по сырому вьехать в траву, остановиться, затормозить борт, ну как следует дать газу! Ну а так работает как предохранитель, вообще мне нравится. Если зимой будет буксовать, поставлю колесную цепь типа лесенки! Посмотрите в моей теме.Andrew-3303 писал(а):А не поедет ли такая конструкция если вместо звезды сделать колеса. А на уголки с внутренней стороны (где пойдет колесо) сделать зацепы из арматуры (10мм) для ведуших колес ?
Строим потихоньку - "ДРУЖОК"
Я же сказал что там все на прихватках. Т.е. перед окончательное проваркой, все вычишается в блеск.Рыбак Сергей писал(а):Andrew-3303 Андрей !!!!! При такой коррозии швеллера и косынок качество шва равно нулю. Это вам любой сварщик скажет , да и не только сварщик я так думаю. Здесь только загадить монно. Нагрузка то на узел не слабая да и узел ответственный . Вы же для себя делаете ,а при таком подходе далеко не уедешь . Сварщик Вы только начинающий,но основы сварки нужно знать . Все зачистить надо до блеску,а потом варить сами убедитесь что дуга будет управляемая , а не козырять по наименьшему сопротивлению .
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
Почему так категорично? Цельный у меня работает , если за лодку вынести было бы совсем окEvgenii72 писал(а):Andrew-3303Andrew-3303 писал(а): установить натяжники по бортам и сделать их независимыми друг от друга
Не иначе!
С гусей устроил ты себе гемор,теперь добавив траков придется по гусям делать звезды(если получится)
И с весом оптимизм
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
Конечно получится, я на своем переделовал с восьмизубой на десяти...,mihas писал(а):теперь добавив траков придется по гусям делать звезды(если получится)
Расчеты делал по вот этим формулам, внес кое какие поправки, так как трак не круглый и все получилось довольно просто.
Вроде получается, щас выложу. Только сразу прошу не пинать. Многое с того времени уже переделано, в том числе и рычаги управления, и звезды, малость гуси и расстановка колес. Так что чем пока богаты тем и делюсь - оператор просто нахватал двоек в школе и его не выпускают на дачу, так что пока видео только месячной давности.в течении пары недель выложу новое - свежее видео.
[/video]
Ну вроде едет, ток расположение звезды и катков странное.Andrew-3303 писал(а):МУжики а чего все молчат - ни кто ничего не хочет сказать что ли ?
