Новый прототип (пока без названия) /г.Сургут/
Трофические и триальные прототипы.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Системы будут дублировать друг друга, а вес наверное в любом случае набирать
Vitalya32 писал(а):да и торсиона хватит,зачем стойки лишний вес.
Аммортизатор так и так переносить надо, в смысле поменять бы не плохо на более мощный, а за одно и перенести точку крепления.
А если рычаги удлинит, то торсиона будет не хватать, правило рычага :)
Накручивать торсион сильно нельзя, лопнет на скачках.
Mutumbo
Чем тебе подвеска с Шишки не нравиться ?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
не нравится только тем что оси рычагов может погнуть. А так уже самодостаточный экземпляр, ездит и еще как ездит.
Не хватает ручных блокировок, самоблоки могут подключаться довольно жестко, допустим при езде в горку и если на грунте одно колесо то при больших усилиях рвет палку полуоси, думаю на уаз карданах этого избежать полностью.
Понижения маловато, хотелось бы больше, там у меня 1.75 редуктора едет быстрее чужих прототипов ну и не всегда едет без газа, допустим в снегу когда вылазишь из машины глохнет, нужно газ держать постоянно. ТОже надеюсь избежать этого, здесь же до коробки выходит 2,5*4,11*3 а там было 1,75*4,3*3 = 30,825 и 22,575 соответственно.
Динамики хватало, хотелось бы найти еще коробку автомат под проект новый, но боюсь что проблема будет в стыковке
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
удлинять рычаг не собирался, все останется так же, просто добавится сверху стойка 08 и ослаблю торсион до конца
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
да и вообще в данном случае готов рассмотреть любые предложения по замене мотора, т.к. установить другой мотор на данном этапе безпроблемно, можно даже дезиль посмотреть, хотя я против дизелей. Лучше чтобы с коробкой конектилось все или с автоматом сразу простым.
Последний раз редактировалось Mutumbo 14 май 2014, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
хотя двигатель прост и надежен, заводится в любой мороз, лучше автомат на него просто найти 8)
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Есть мотор с ниссан тииды
очень легкий 85 кг с навесным
очень мощный 110сил
тяговитый,момент 150Нм
топливную ставить надо от жигулей,т к там иммобилайзер утерян
30р
найду и акпп к нему рублей за20,но она поперчечнорасположенная
переключать передачи сможешь в ручную,кнопками
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
имобилайзер утерян значит не будет работать родной мозг, это нужно будет январь мудрить к нему, она же спереднеприводных авто, лишний геморой, дизель в этом плане старенький лучше конечно, да говорю же мотор 2107 меня полностью устраивает, я его разбирал уже не один десяток раз, в поле можно починить, а хочется к нему лишь акпп, но в принципе простой двигатель с акпп тоже можно поставить но он должен быть с заднеприводных машин
Mutumbo
Плохо видно на фото, редуктора мостов стоят так же как на Лу ?
На первой передаче машина куда едет, вперёд или назад ? :oops:
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
задние редуктора с лу, никаких проблем нет крутить их в нужную сторону, как перевернешь так и будут крутиться, а с какой целью вопрос?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ничего дельного найти не смог по акпп для классического двигателя, пробую искать небольшой иномарочный двигатель простой и надежный и чтобы с заднеприводного авто
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну что кто нибудь подскажет кто может спроектировать рычаги с кулаком под КР ?
Mutumbo писал(а):ничего дельного найти не смог по акпп для классического двигателя
тут в свое время продавали АКПП для жигулевского двигателя. значит они должны где то продаваться. можно найти это объявление и узнать судьбу этой коробки. может лежит без дела.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
они бывают конечно, но настолько стары что страшно использовать
Вернуться в «Прототипы»
