Новый прототип (пока без названия) /г.Сургут/
Mutumbo
Аммортизатор так и так переносить надо, в смысле поменять бы не плохо на более мощный, а за одно и перенести точку крепления.Vitalya32 писал(а):да и торсиона хватит,зачем стойки лишний вес.
А если рычаги удлинит, то торсиона будет не хватать, правило рычага
Накручивать торсион сильно нельзя, лопнет на скачках.
Mutumbo
не нравится только тем что оси рычагов может погнуть. А так уже самодостаточный экземпляр, ездит и еще как ездит.
Не хватает ручных блокировок, самоблоки могут подключаться довольно жестко, допустим при езде в горку и если на грунте одно колесо то при больших усилиях рвет палку полуоси, думаю на уаз карданах этого избежать полностью.
Понижения маловато, хотелось бы больше, там у меня 1.75 редуктора едет быстрее чужих прототипов ну и не всегда едет без газа, допустим в снегу когда вылазишь из машины глохнет, нужно газ держать постоянно. ТОже надеюсь избежать этого, здесь же до коробки выходит 2,5*4,11*3 а там было 1,75*4,3*3 = 30,825 и 22,575 соответственно.
Динамики хватало, хотелось бы найти еще коробку автомат под проект новый, но боюсь что проблема будет в стыковке
Mutumbo
удлинять рычаг не собирался, все останется так же, просто добавится сверху стойка 08 и ослаблю торсион до концаgudvin писал(а):Аммортизатор так и так переносить надо, в смысле поменять бы не плохо на более мощный, а за одно и перенести точку крепления.Vitalya32 писал(а):да и торсиона хватит,зачем стойки лишний вес.
А если рычаги удлинит, то торсиона будет не хватать, правило рычага![]()
Mutumbo
да и вообще в данном случае готов рассмотреть любые предложения по замене мотора, т.к. установить другой мотор на данном этапе безпроблемно, можно даже дезиль посмотреть, хотя я против дизелей. Лучше чтобы с коробкой конектилось все или с автоматом сразу простым.
Последний раз редактировалось Mutumbo 14 май 2014, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Mutumbo
Vitalya32
Mutumbo
имобилайзер утерян значит не будет работать родной мозг, это нужно будет январь мудрить к нему, она же спереднеприводных авто, лишний геморой, дизель в этом плане старенький лучше конечно, да говорю же мотор 2107 меня полностью устраивает, я его разбирал уже не один десяток раз, в поле можно починить, а хочется к нему лишь акпп, но в принципе простой двигатель с акпп тоже можно поставить но он должен быть с заднеприводных машин
Mutumbo
Mutumbo
Mutumbo
Mutumbo
