ищу умельца
- Модератор Гусеничного раздела
voere
Дык ты определись, чего хочешь. Тема начиналась с простой задачи - приколхозить мотоблочную косилку к квадрику. Я уже писал, что могу такую хрень изготовить. Описал как это сделать. Если надо - пиши обсудим.
это как один из вариантов был, но вроде как его забраковали. по крайней мере никто не стал парировать на утверждение что он не будет работатьприколхозить мотоблочную косилку к квадрику
Отлично. Нужно определиться что это будет - роторный вариант, ножницы, мульчер или еще что.могу такую хрень изготовить
И уже от этого, думаю, нужно плясать к бюджету, срокам и пр.
Я далек от сельского хозяйства, но идея такова: берем задний мост от заднеприводного автомобиля, разворачиваем ведущим валом вниз, к фланцу вместо кардана крепим нож, сделанный из двух кос или просто стальной полосы. К мосту приваривается А-образное водило с прицепным устройством. Чем быстрее едешь, тем быстрее вращается нож. Скорость вращения можно подобрать, изготовив колеса соответствующего диаметра. Как-то так...
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие.
есть мнение что такая косилка не сможет полноценно прорубить ваше поле- на роторных косилках обороты велики а тут за один оборот колеса 4 оборота хвостовика ,если увеличить обороты то нехватит веса -колеса просто не провернутсяStrannik291 писал(а):Я далек от сельского хозяйства, но идея такова: берем задний мост от заднеприводного автомобиля, разворачиваем ведущим валом вниз, к фланцу вместо кардана крепим нож, сделанный из двух кос или просто стальной полосы. К мосту приваривается А-образное водило с прицепным устройством. Чем быстрее едешь, тем быстрее вращается нож. Скорость вращения можно подобрать, изготовив колеса соответствующего диаметра. Как-то так..
вариант со стационарным двигателем - идеально! получаете малую скорость ,большие обороты ротора,плюс плавный ход платформы так как косилка должна облегать рельеф ,чего не добьетесь в схеме с мостом
Ясен пень тишина. Я ж написал уже тебе, что могу. Определяйся что нужно. И пиши в личку...
Тут в теме началось с простой и понятно задачи, а уехало не пойми куда...
Еще раз напишу свое мнение - все приведенные аргументы в целом верны, но принципиально уводят задачу в другую сторону.
Что в базе хотел автор? - Приколхозить косилку к квадрику. Понятная и простая задача. Решаемая, что немаловажно. Такая косилка будет иметь ряд ограничений - по скорости, по аккуратности управления, по проходимости квадра. И деревья косить разумеется не будет... Да, это будет не комбайн нива и не мульчер... Но ее относительно несложно изготовить и обслуживать, ставить снимать с квадра и места она не займет.
Все остальное - изобретательство хреновых велосипедов, так как будет заведомо дороже или/и хуже существующих вещей.
voere Да, но это займет время и будет, скорее всего, стоить дороже, чем заводская косилка для мб.
Выбери понравившиеся косилки, сбрось ссылки на видео.
