ищу умельца
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
voere
Сообщение voere »
пусть будет ротор, не принципиально.
voere
Сообщение voere »
есть умельцы?
voere писал(а):есть умельцы?
ну так для начала нужно бюджет озвучить. потом все остальное прирастет :wink:
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
voere
Дык ты определись, чего хочешь. Тема начиналась с простой задачи - приколхозить мотоблочную косилку к квадрику. Я уже писал, что могу такую хрень изготовить. Описал как это сделать. Если надо - пиши обсудим.
voere
Сообщение voere »
Свои хотелки я уже неоднократно описал выше
это как один из вариантов был, но вроде как его забраковали. по крайней мере никто не стал парировать на утверждение что он не будет работать
Отлично. Нужно определиться что это будет - роторный вариант, ножницы, мульчер или еще что.
И уже от этого, думаю, нужно плясать к бюджету, срокам и пр.
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
Я далек от сельского хозяйства, но идея такова: берем задний мост от заднеприводного автомобиля, разворачиваем ведущим валом вниз, к фланцу вместо кардана крепим нож, сделанный из двух кос или просто стальной полосы. К мосту приваривается А-образное водило с прицепным устройством. Чем быстрее едешь, тем быстрее вращается нож. Скорость вращения можно подобрать, изготовив колеса соответствующего диаметра. Как-то так... [:})
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие.
voere
Сообщение voere »
симпатичная идея :)
евген 66
Сообщение евген 66 »
Strannik291 писал(а):Я далек от сельского хозяйства, но идея такова: берем задний мост от заднеприводного автомобиля, разворачиваем ведущим валом вниз, к фланцу вместо кардана крепим нож, сделанный из двух кос или просто стальной полосы. К мосту приваривается А-образное водило с прицепным устройством. Чем быстрее едешь, тем быстрее вращается нож. Скорость вращения можно подобрать, изготовив колеса соответствующего диаметра. Как-то так..
есть мнение что такая косилка не сможет полноценно прорубить ваше поле- на роторных косилках обороты велики а тут за один оборот колеса 4 оборота хвостовика ,если увеличить обороты то нехватит веса -колеса просто не провернутся
вариант со стационарным двигателем - идеально! получаете малую скорость ,большие обороты ротора,плюс плавный ход платформы так как косилка должна облегать рельеф ,чего не добьетесь в схеме с мостом
voere
Сообщение voere »
Ну что голосуем!
1. вариант - ротор
2. приладить мотоблочную косилку
3. мульчер - просто мульчер, не знаю какой
Мне больше идея с ротором нравится.
Кто что думает
voere
Сообщение voere »
gromoverjetc писал(а):voere
Святослав, а роторную если что, смогешь?
voere
Сообщение voere »
и тишина...
gromoverjetc
Ясен пень тишина. Я ж написал уже тебе, что могу. Определяйся что нужно. И пиши в личку...
Тут в теме началось с простой и понятно задачи, а уехало не пойми куда...
Еще раз напишу свое мнение - все приведенные аргументы в целом верны, но принципиально уводят задачу в другую сторону.
Что в базе хотел автор? - Приколхозить косилку к квадрику. Понятная и простая задача. Решаемая, что немаловажно. Такая косилка будет иметь ряд ограничений - по скорости, по аккуратности управления, по проходимости квадра. И деревья косить разумеется не будет... Да, это будет не комбайн нива и не мульчер... Но ее относительно несложно изготовить и обслуживать, ставить снимать с квадра и места она не займет.
Все остальное - изобретательство хреновых велосипедов, так как будет заведомо дороже или/и хуже существующих вещей.
voere
Сообщение voere »
Святослав, хорошо, а изготовления ротора ты готов рассмотреть?
gromoverjetc
voere Да, но это займет время и будет, скорее всего, стоить дороже, чем заводская косилка для мб.
Выбери понравившиеся косилки, сбрось ссылки на видео.
voere
Сообщение voere »
oleg 54 писал(а):Подобное надо мастырить
Святослав, ну примерно такой, токо пошире захват, т.е. + один и два ролика (ротора)
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
