Вездеход пневматик 4х4 на ОИ-25 с мостом на балансире
Adler
А я чегогость писал(а):gudvin
Иван Кк
Adler
Рыбак Сергей
дело в том, что теория и практика имеют зону допуска.....
Чугуняку варят банальным электродом, и не смотря на несоблюдение технологии сварки, оно не всегда отваливается!
(лично я так как показано на фото делать бы не стал)
Иван Кк
Иван Кк
Иван Кк
Иван Кк
Двигаемся дальше . Вот решил усилить раму а то как то сомнительно внушала надежность да еще и новый купленный профиль 25 на 25 просто ужас какой то будет ли от него толк . раму которую я делал на этот везд. профиль был из старых запасов времен СССР сваривается даже как то по другому . а этот новый гнется мнется шляпа полная и как тока многие форумчане делаю из такого сырья .понимаю что другого иной раз и не найти .
Иван Кк
много листал наш форум но не видел что бы кто то описывал ремонт установку гидронасосов на гру. вот решил ознакомить свой ремонт (ревизию .замена подшипника ) и способ установки насоса . задарили мне гидр.н. от машины vw пассат напрочь был убит подшипник вала я думал что его можно было бы сразу на помойку но вскрытие показало что он весьма очень в хорошем состоянии .выработки нет задиров тоже .
Иван Кк
теперь конкретно более подробно о разборке . выпресовал шкив трех лапчетым сьемником (сидел крепко .шпонки нет на нем . в последуещем при сборки нагрел и легкими ударами установил на место) снял стопорное кольцо подшипника и вынул вал внутри вала есть резьба м10 . с какой проблемой я столкнулся дак это снять стопор задней крышки . посмотрев на ютубе как отремонтировать гид.нас. все сразу прояснилось .отверстие под штопор выдвигающий стопорное кольцо на моем насосе было замаскированно краской поэтому я его и не видел .
Иван Кк
Иван Кк
а теперь про установку крепления на двиг. ока. хоть у меня и есть в наличии родное крепление в сборе от пассада приспособить его не придумал как но оно бы очень подошло вместо генератора (куда же генератор потом присобачил ) было решено делать свое из пластины толщиной 6мм. все выпилил приготовил на этих выходных но не успел сварить так что после полной сборки все сфоткаю как это выглядеть будет
Сипа
Иван Кк
Довольно всё оснавательно однако!
Передний мост "довернуть" хвостовиком к верху нет возможности ?
Некоторое сомнение по заднему выходу РК, а сдюжил ли лиминь такие изломы?
Передний выход КПП это трансмиссионный тормоз!?!?
Иван Кк
Иван Кк
довернуть к верху ни в коем случае нельзя (наклон поворотных шкворней ухудшат управляемость если тока пересверлить точки крепления на концах чулков )но обходимости в этом нет углы работы карданов оптимальны особенно взади .lunatik писал(а):Передний мост "довернуть" хвостовиком к верху нет возможности ?
Иван Кк
