Вездеход пневматик 4х4 на ОИ-25 с мостом на балансире
Adler
Сообщение Adler »
Да я и сам из нее варить не буду ничего . Но не смертельно это.
гость писал(а):gudvin
Иван Кк
Adler
Рыбак Сергей
дело в том, что теория и практика имеют зону допуска.....
Чугуняку варят банальным электродом, и не смотря на несоблюдение технологии сварки, оно не всегда отваливается!
(лично я так как показано на фото делать бы не стал)
А я чего :oops: меня уведомили уже по факту :)))
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Строительство идет медленными шагами . вот сделан трансмисионный дисковый тормоз от этого привода будет лебедка .
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
установлены переходные план шайбы на карданы
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Еще как бы по теме "МАЛ СОВЕТ ДА ПОЛЬЗА ВЕЛИКА" поставил грипки болтами нового типа без шайб гровера посмотрим как будут держать . прокладка была сделана с плотной бумаги и пропитанна лаком .
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Двигаемся дальше . Вот решил усилить раму а то как то сомнительно внушала надежность да еще и новый купленный профиль 25 на 25 просто ужас какой то будет ли от него толк . раму которую я делал на этот везд. профиль был из старых запасов времен СССР сваривается даже как то по другому . а этот новый гнется мнется шляпа полная и как тока многие форумчане делаю из такого сырья .понимаю что другого иной раз и не найти .
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
много листал наш форум но не видел что бы кто то описывал ремонт установку гидронасосов на гру. вот решил ознакомить свой ремонт (ревизию .замена подшипника ) и способ установки насоса . задарили мне гидр.н. от машины vw пассат напрочь был убит подшипник вала я думал что его можно было бы сразу на помойку но вскрытие показало что он весьма очень в хорошем состоянии .выработки нет задиров тоже .
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
теперь конкретно более подробно о разборке . выпресовал шкив трех лапчетым сьемником (сидел крепко .шпонки нет на нем . в последуещем при сборки нагрел и легкими ударами установил на место) снял стопорное кольцо подшипника и вынул вал внутри вала есть резьба м10 . с какой проблемой я столкнулся дак это снять стопор задней крышки . посмотрев на ютубе как отремонтировать гид.нас. все сразу прояснилось .отверстие под штопор выдвигающий стопорное кольцо на моем насосе было замаскированно краской поэтому я его и не видел .
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
подшипник выбрал американской фирмы он меньше всех люфтил которые были в наших магазинах .
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
а теперь про установку крепления на двиг. ока. хоть у меня и есть в наличии родное крепление в сборе от пассада приспособить его не придумал как но оно бы очень подошло вместо генератора (куда же генератор потом присобачил ) было решено делать свое из пластины толщиной 6мм. все выпилил приготовил на этих выходных но не успел сварить так что после полной сборки все сфоткаю как это выглядеть будет
Сипа
Сообщение Сипа »
Посмотри как у меня точно такой же насос поставлен.
Иван Кк
Довольно всё оснавательно однако!
Передний мост "довернуть" хвостовиком к верху нет возможности ?
Некоторое сомнение по заднему выходу РК, а сдюжил ли лиминь такие изломы?
Передний выход КПП это трансмиссионный тормоз!?!? %)
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
lunatik писал(а):Иван Кк
Да решил так его сделать спрятов от грязи . будет ручной гидротормоз .ну конечно я переживаю за ркп буду стараться плавно тормозить да еще забыл он еще как бы тормоз лебедки (планирую конический редуктор от мото урал )
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
lunatik писал(а):Передний мост "довернуть" хвостовиком к верху нет возможности ?
довернуть к верху ни в коем случае нельзя (наклон поворотных шкворней ухудшат управляемость если тока пересверлить точки крепления на концах чулков )но обходимости в этом нет углы работы карданов оптимальны особенно взади .
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
Продолжаю . пластина сварена покрашена
