Так мы не договоримся. Давай с начала. Про одну камеру. За полный оборот ротора можно при двух "буграх" в статоре реализовать нормальный 4-тактный цикл. Можно пожадничать и исхитриться сделать две вспышки на оборот, но духтактного цикла. Как я это понимаю. Дык как они сделали?lunatik писал(а):(ноль две десятых тактник )
РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ /10 цилиндров/
.... тут надо думать, я тоже всё понимаю, но не могу выразить.
Материал "чуть чуть" отличается от классики.
За один оборот ротора, свечу зажигания проходят 10 лопаток и происходят 10 "рабочих ходов"
(пока говорим об одной половинке мотора, на самом деле вспышек вдвое больше)
Помойму это не "с начала", а с конца.dil писал(а):За полный оборот ротора можно при двух "буграх" в статоре реализовать нормальный 4-тактный цикл.
Не надо, будем по реальному железу.dil писал(а):Можно пожадничать и исхитриться сделать две вспышки на оборот, но духтактного цикла.
В каждой половинке мотора - по одной. (свеча или форсунка в случае дизеля)dil писал(а):Хорошо, давай "с конца". Сколько свечей стоит? Одна или две?
Мотор полностью симетричный.
Thor17
ИМХО есть у этого моторчика трабл, горение происходит в одном месте картера, каждый поршенек туды приходит со своей смесью, дык вот эта часть будет расширяться сильнее как ее не охлождай и в этом месте поршни начнут терять компрессию, и будет прогрессивный износ. А если чуть упустишь температуру (а 10 рабочих ходов на оборот в одном цилиндре при скажем 3000 об/мин, это как для обычного двухтактника эквивалентных 30 тыс. об.) нехилая тепловая нагрузочка. Бублик покоробит.
Одновременно - по кругуdil писал(а):Тады получается 4-тактный. Ну... в том смысле, что выхлоп и наполнение цилиндров не одновременно.
у ротора есть две стороны, либо правая и левая, либо верхняя и нижняя.dil писал(а):Имеется ввиду низ-верх, а не расстояние между горбами в пол оборота?
С каждой из сторон, стоит ровно по одной свечке.
Стороны между сосбой НИКАК не взаимосязаны, по питанию-поджигу кроме общего ротора.
БравоThor17 писал(а):ИМХО есть у этого моторчика трабл, горение происходит в одном месте картера,
Тут я согласен, наверное с этим современная наука способна успешно
побороться методом програмирования тепловых зазоров и напряжений.
по "тактности" мы гадаем. Почитать бы где определения...
Thor17
Ну так я тоже же не счупал егоdil писал(а):
Мы тут похоже теоретизируем, так что прояви снисхождение.
Thor17
Великий и Ужасный ! Вернись на замлю грешную.gudvin писал(а):В турбогенераторах уже лет 40 применяют непосредстведственное охлаждение обмоток ротора водородом![]()
не говоря уж про воду.
Обмотка из трубчатых стержней, обороты 3000, токи 20-30кА, с одной машинки до 800МВт.
Эта тема имеет ПРИКЛАДНОЕ значение и применение.
Человечество не успевает за тобой....
