ПРОДАМ ДВИГАТЕЛЬ "LIFAN" ПО ОПТ. ЦЕНАМ
Моторные магазины
СанычСан
Сообщение СанычСан »
-SEREGA-
Сергей! Есть двигатели 152F или 154F и цена? Подскажи вес 160F?
-SEREGA-
1 предупреждение
Сообщение -SEREGA- »
СанычСан писал(а):-SEREGA-
Здравствуйте Александер . Моторов 152F и 154F пока нет в наличии . Примерно вес 160F(4 лс) 14кг
-SEREGA-
1 предупреждение
Цены на 25.11.14г.
Двигатели с ручным стартером (F- серия.)
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с, 2.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 18мм) 4900р.
Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с, 4.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм) 5100р.
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 20мм) 5200р.
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) 8600р.
Двигатели с электростартером (D-серия)
Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с, 5.9кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт шт. 11000р.
Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт шт. 11000р.
Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с, 8.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт шт. 12000р.
Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с, 9.6кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт шт. 11500р.
Двигатель LIFAN 190FD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт шт. 12000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) только эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт шт. 28 300р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт шт. 29 000р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 20А/240Вт, датчик давления масла, реле-регулятор шт. 32 000р.
Двигатели с центробежным сцеплением и редуктором 2:1 + эл.стартер (DR-серия)
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм) 7800р.
Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с, 4.8кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт, эл.стартер) 9700р.
Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с, 5.2кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 20мм) 7900р.
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с, 6.7кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм) 11700р.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с, 11.0кВт, 4х такт., бенз., вал узла сцепления диаметром 22мм, катушка-генератор - 0,83А/10Вт, эл.стартер) шт. 15000р.
Двигатели с вертикальным валом
Двигатель LIFAN 1P60FV-B (4.0л.с, 2.9кВ, 4х такт., бенз., вал 22,2/25mm) шт. 5000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт, 4х такт., бенз., вал 22/25,4mm) шт. 6000р.
Двигатели с редуктором 2:1 (L-серия)
Двигатель LIFAN 168F-2L (6,5 л.с.,4,8кВт, 4х такт, бенз., вал диаметром 20мм) шт. 6500р.
Мой контактный телефон 89222040422. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТА SEREGA-IRBIT@yandex.ru С УВАЖЕНИЕМ. СЕРГЕЙ!
Константин58
Сообщение Константин58 »
Интересует модель 188 FD с горизонтальным валом и электростартером.
Какой мощности будет электрогенерирующая катушка , что от нее реально можно будет запитать, подзарядку можно будет сделать на АКБ? Ток с катушек идет переменный или выпрямленный через мост?
Регулятор тока в комплекте идет?
Сколько будет стоить двигун в такой комплектации?
Константин из Пензы
yurkaleon
Сообщение yurkaleon »
-SEREGA-
Добрый день Сергей. Какова политика цен на LIFAN LF2V78F-А
-SEREGA-
1 предупреждение
yurkaleon Добры вечер Юрий ! На сегодняшней вече стоемость мотора LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 3А/40Вт-35000руб.
А если вас интересует LIFAN LF2V78F-A (22.0л.с, 16.1кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25,4мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 20А/240Вт, датчик давления масла, реле-регулятор .39000руб.
yurkaleon
-SEREGA-
Ясно. Интересует способ оплаты.ТК ПЭК до Красноярска в какую сумму обойдется?Заранее спасибо.
Владимир Киров
Сообщение Владимир Киров »
Здраствуйте, есть Двигатель LIFAN 190FD
-SEREGA-
1 предупреждение
Владимир КировЗдраствуйте ! Сожалению закончились появятся не раньше весны .
Stepech
Сообщение Stepech »
Есть в наличии? Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с, 9.6кВт, 4х такт., бенз., вал диаметром 25мм) ручной + эл.стартер, катушка-генератор - 0,83А/10Вт шт. 11500р.
8-952-886-7396
Михаил Бачинский
1 предупреждение
Сообщение Михаил Бачинский »
Интересует двигатель 13 л с какова цена на сегодня с отправкой до томска.
Вернуться в «Моторные магазины»
