Отделено из гусеничной флудерной /МОДЕРАТОР/
Раздел расформировывается
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Сергей51 писал(а):Так считать то собственно пока нечего - данных нет
В интернете все есть !
Найти Z солнечной, коронной и сателлитов. Сателлитов - три. Найти формулу рассчета планетарки!
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
СинеВик писал(а):Найти формулу рассчета планетарки!
Понятно теперь. Формулы известны, но параметров передачи именно этой конструкции пока нет.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Сергей51 писал(а):но параметров передачи именно этой конструкции пока нет.
Где-то в темах про ВОМ есть фото деталей с количеством зубов, быстро не нашел.
Можно спросить у улан, он все сам делал из ВОМ.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Vladimir72 писал(а):По мотивам Улан и Сергей51.
Присмотревшись к чертежу - схема работы отличается от стандартной ВОМ.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Количество зубьев есть:
Коронная шестерня = 63 зуба.
Внутренний диаметр зубчатой части ф 155,8
Наружный диаметр зубчатой части ф 167
Наружный диаметр ф 182
Посадка у неё на шлицы. Но я думаю, они не нужны вообще-то. Там и под болты отверстия есть. Внутренний диаметр шлицов 103.
Сателлит = Число зубьев 16.
Наружный диаметр ф 47
Внутренний зубов ф 36
отверстие под игольчатые подшипники ф 26,2.
Нецелые числа может или ржавые, или износ..
Солнечная - 30 зубов.
Модуль - 2,5! Наверное!
Сергей51
СинеВик
Прочитайте тему по ВОМ еще раз, там все уже расписано. В том числе и схема работы.
Vladimir72
Сообщение Vladimir72 »
Вес подгоняю к 60 кг.
По передаточному
угловой 1.4
шестерни от редуктора косилки роторной навесной Z=20, Z=28 (дорабатываются)
вом - в таком включении вроде тоже 1.4 (не помню, на рабочем компе посчитано)
итого 1.96
устанавливается после штатного 8-го движка с коробкой и завареным дифом
корпуса - литье алюминь
собственно затык в торможении короны.
варианты
1. лента : легкая , надежная, про запас их мешок можно взять, но требуется доп. опора помимо корпуса углового редуктора.
2. дисковый тормоз : на самом деле минусов больше чем плюсов. вес сразу увеличивается на 20 кг. и громозкая конструкция получается.
3. барабанный тормоз : (как на картинке) тоже большой, но меньше не выходит + гемор с заменой колодок.
как-то так
Николый
Сообщение Николый »
паредаточное почитать http://gearmotor.ru/planetary-gear.htm
модуль = Днар/(число зуб.+2)
сателит наверно 45мм
СинеВик
Сообщение СинеВик »
СинеВик писал(а):
Vladimir72 писал(а):Затормаживать планируется или водило(тормоз) или корону (ход)
НО - при затормаживании водила появится такой эффект как самозатяг !
Чем это чревато?
Правильная работа ВОМ - это затяжка тормоза солнечной шестерни - выходной вал начинает вращаться. Нагрузка на тормоз небольшая.
Зажимать тормоз выходного вала - это большая нагрузка на тормоз и будет тяжело удержать вал, тормоз на это не расссчитан. Максимум - это вращающийся кардан, пару валов и какой нибудь транспортер. На косилках все сильно инерционные барабаны, могущие перегрузить тормоз ВОМ, снабжены муфтами свободного хода.
Тормоз ВОМ хорошо использовать как стояночный тормоз. Стал - затянул тормоз.
Для сохранения ресурса лент тормозов опытные трактористы никогда ВОМ сразу на тормоз не переводят, сначало в нейтраль и по мере остановки валов - затормаживают. Это как остановить машину одним ручником.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Сергей51 писал(а):Прочитайте тему по ВОМ еще раз, там все уже расписано. В том числе и схема работы.
Да хоть трижды опишите схему работы, от этого не поменяется сам механизм.
Vladimir72 же меняет схему работы, то есть механизм переходит в непросчитанный по ресурсу режим. То есть все опять испытывать и нет надежды,что все заработает с первого раза правильно и долговечно. Это уже не ВОМ МТЗ! Здесь только детали от него.
улан
Сообщение улан »
СинеВик писал(а): Правильная работа ВОМ - это затяжка тормоза солнечной шестерни
Что новенькое %)
СинеВик
Сообщение СинеВик »
Vladimir72 писал(а):собственно затык в торможении короны.
Именно с этого момента ВОМа уже нет! Это другой редуктор с передаточным примерно 2,1 вместо 1,47. И лента на короне будет работать совсем в другом режиме, ближе к режиму ленты тормоза.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
улан писал(а):Что новенькое
Что-то не так? Знаком с ВОМ с детства!
Взято тут:http://stroy-technics.ru/article/mekhan ... -traktorov
Вал отбора мощности включен, когда тормоз солнечной шестерни затянут, а тормоз водила освобожден, следовательно, вал отбора мощности вращается и сателлиты перекатываются по неподвижной солнечной шестерне.
Вал отбора мощности выключен, когда тормоз солнечной шестерни освобожден, а тормоз водила затянут. В этом случае вал отбора мощности неподвижен, а сателлиты передают вращение от коренной шестерни на солнечную.
улан
Сообщение улан »
СинеВик
Посмотри на мою аватарку,внутри солнечная,снаружи большая- корончатая,и чё куда крутить,тормозить .и п.ч около трех.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
улан писал(а):СинеВик
И о чем это говорит? ВОМ так не работает! Планетарка - может как угодно, в любом сочетании! Что Вы все пытаетесь мне доказать?
