Вездеход с бортовым поворотом 6х6 /Петрозаводск/
Второй день
https://www.drive2.ru/l/503770115519546298/
Третий день
https://www.drive2.ru/l/504040320502071538/
Третий день
Самоделкин ПТЗ,
Подскажи в какой теме, на каком форуме ты рассказывал про переделку матизовского мотора на карбюратор ?
Вроде ещё трамблёр меняли.
Сразу не заметил вопроса.
Вот тут в 4 частях все подробно
https://www.drive2.ru/l/468416418640035858/
Спасибо, буду изучатьСамоделкин ПТЗ писал(а): ↑24 авг 2018, 00:16 Сразу не заметил вопроса.
Где берёте крышки трамблёра под три провода ?
Там матизная родная
Самоделкин ПТЗ,
Так и не понял, чем москвичёвский трамблёр лучше чем от 2108 или классики ?
Так почти подходит по форме в мотор от Матиза евро 3. А внутрянка как у ваз 08. Шторку на три впаза сделать проще. Вся проблема то что три цилиндра.
Вот тут шторка крупным планом.
https://www.drive2.ru/l/472924416313917468/
Алексей, а между сальниками и сальником и подшипником была смазка? Кромка сальника должна смазываться. В ступицы переднеприводных ВАЗ есть и такие подшипники, я ставил ступицы с такими подшипниками.Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑28 дек 2014, 01:33
ЧТо касается уплотнений.
Стояло 2 сальника 2х кромочных и закрытый 309. Вода это все в легкую пролетала, притом в подшипники еще и оставалась меж крышек.
Да и сальники не причем по факту уровень воды внутри был выше подшипников , они со всех сторон в воде. Не городить же сальники со всех сторон. С водой бороться безполезно, лучше смазывать чаще.
Вот то новость)))
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Ви меня расстраиваете,не построю я свой гусеничник.
Ребята давайте жить дружно.
didulya, это специфика конкретно этой работы. Когда едет зачистка края дороги и один борт едет по накатанной колее а второй по сугробу то тот где накатанной раньше начинал буксовать когда был диф и приходилось толкать кучу с разгона по несколько раз то теперь можно толкать этот объем без остановки. Хотя придел конечно есть но он настоет реже и в целом я потратил меньше времени на уборку.
Вот собственно и мои выводы. Я и раньше на диф. чистил все тоже самое только дольше.
Решающие значение имеет тактика управления машиной а не какой там стоит поворот.
Нефига не согласен , тактика зависит от того какой поворот , т.е. от того какие возможности у машины .Самоделкин ПТЗ писал(а): ↑20 янв 2019, 01:58 Решающие значение имеет тактика управления машиной а не какой там стоит поворот.
didulya, нужно всё испытать на своей шкуре
