"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Недобрый
Сообщение argon84 »
Видео будет когда в город вернусь. Но говорю сразу - на много от моего оператора не рассчитывайте... и коптера не было.
Подушки от волги. Изначально ставил от Газели (они раза в два больше), показалось избыточно жестко.
2402
2401
По шкивам: на насосе порядка Ф80мм, на коленвалу порядка Ф120мм.
Насос от Шнивы, но шкив от Форда донора. Может кто подскажет диаметры поликлиновых шкивов УАЗ, Шнива? И диаметры шкивов на их коленвалах.
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): По шкивам: на насосе порядка Ф80мм, на коленвалу порядка Ф120мм.
Как минимум должно быть наоборот или 1:1.По подушкам должны выстоять любые в принципе,тут либо не затянуто было,либо подрамник гуляет,нет жесткости.Даже когда резина отклеивалась от пластины,такого не было.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
Младший штурман в кресле. Главное успеть пристегнуть пока ничего не открутил 8P
2403
- Папа, у вездехода клиренс поломался!
- Где? :shock:
2404
После езды по камышам радиатор забился пухом. В УАЗовском радиаторе соты большие :roll: Скинул морду чтоб почистить.
2408
Подвеска работает :roll: Показалась мягковатой.
2409
Оператор уже всё знает... повторяться не надо :oops:
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84,
:beer: Молодца!!!
Какое давление в шинах на видике?
Покрашен качественно! Приятно посмотреть! Не зря! :wink:
Недобрый
Сообщение argon84 »
В шинах 60мм.рт.ст. Травился на глаз, до появления боковой складки, давление позже померил. При бОльшем давлении не ехал вообще. Меньшее не пробовал. Подъемы штурмовал на второй передаче, на первой зарывается хорошо, скорости не хватает. По своим следам по полю на 3-ей идёт. Человек по следу вездехода проваливается в снег мм на 100-150
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200, краска - огонь :roll: :beer:
Выехал с поля на дорогу и развернуться не получается - какие-то конвульсии вперёд -назад получаются. Выключил заднюю блокировку и дело пошло! Пока доволен,что диффы не заварены, уже успел оценить. Напомню: спереди локрайт, сзади штатная принудительная.
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): доволен,что диффы не заварены, уже успел оценить.
Принудительные блокировки конечно класс,но не во всякий мост они существуют. :(
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):В шинах 60мм.рт.ст. Травился на глаз, до появления боковой складки, давление позже померил.
Андрей, у тебя на 60 складка? Чем измерял?
У меня больше 30 уже очень жестко.
Измеряю прибором от тонометра по принципу Бобаса
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):mmcl200, краска - огонь :roll: :beer:
Что за краска, колитесь!)
Недобрый
Сообщение argon84 »
Роман, у нас с тобой приборы почти братья близнецы :$ У меня только резиновый конус вместо пробки.
Я бы даже сказал она раньше начинает появляться. При 30 единицах больше похоже на 4 гусеницы. 8P Не ездил при таком. Андрей Вологда не рекомендовал на этих колёсах долго при 0,1атм(75ед) ездить.
Дойдут руки, сделаю отчет с картинками про давление.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):При 30 единицах больше похоже на 4 гусеницы. 8P Не ездил при таком. Андрей Вологда не рекомендовал на этих колёсах долго при 0,1атм(75ед) ездить.
Андрей, что то не так. В апреле 2014 был в команде ЮЖилина на Прохоре (Леснике) на шинах-шестеренках. На сколько помню, там даже при загрузке 3 чел и несколько ящиков провианта было 100 ед. спускали до 70 ед..
Резина у тебя видать такая мягкая?? Или у меня жесткая))
Недобрый
Сообщение argon84 »
Йотун эпоксидная, двухкомпонентная. Грунт и эмаль. Твердость набрала за неделю наверное. Я такой стойкой к механическим повреждениям краски еще не видел. Посмотрим как в эксплуатации. Осталось еще маленько... думаю может кузов покрасить... будет сЭрый как МышЪ.
РоманЮК
По шинам; колесо 1300 шашка намного мягче 1350 трэкола, как у Андрея. Роман, у меня сечас колеса как у тебя. Разница в жесткости резины огромна!
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
не надо Ал красить! и так хорошо! какая бы стойкая ни была, в лесу веточки её слижут)
вообще алюминий мне понравился. согнул - выгнул).
заклепки наверное почаще надо. у меня в местах где есть вибрация поотлетали - поставил на саморезы кровельные с резинкой - пока держат.
