Пневмокаток "Мангуста" размером 1000х1000-18"
Мангустостроение
Верите ли ВЫ в опору диаметра 1м, но широкого 1м колеса?
Опрос закончился 17 авг 2015, 02:27
Да
27
35%
Нет. Большой диаметр - наше всё.
37
47%
А гусянка лучше!
14
18%
Всего голосов: 78
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Bookvoed,
:roll:
Отличная инфа и в нужном месте!
:beer:
МВП писал(а): двускатные по 400 не лезут кроме как в переломку
Вот Василь, белки 2х420.
Ширина 2435. До максимальных 2550 еще можно раздвинуть на 115мм.
Тогда между колес будет 675мм.
На всяк случай оставить на проогиб резины 75мм. Этого дофига.
В 600мм вполне можно и продолльно рессоры, и контиливерно, и А-образник на стойках с пружинками сообразить.
Кибитку главное на всю ширину не делать и будет гуд.
Ну а поворачавать, понятно дело, всем мостом. Как у хищника.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Как колеса в спарке плющится внизу будут!!!?
Расставить надо и сильно!
Они же не пластмассовые, как от игрушки, а реальные, накачиваются и спускаются. И спускаются сильно...
Поэтому на вездеходах предпочтительно по одному колесу но широкопрофильному!
На пропашных тракторах, да, там сдваивают шестеренки и даже страивают...но там задача другая.
Mongoose
Согласен Юрич,
Это Василий колдует со спарками что то. :?
Темы тут у него нет и я сам не знаю что именно... :?
Я тупо сделал визуализацию для измерения внутреннего пространства.
Не Более. :stop:
Мне в этом виде спарка тоже не гуд.
Но и разнести шире, она будет всю грязь и камни между колес собирать.
Вот одним бы катком такое получить! :oops: :roll:
Тема больше теоретическая. Так что тут можем и пофантазировать.
Сообщение МВП »
Mongoose писал(а): Это Василий колдует со спарками что то.
У меня разнокалиберные . Внутренние хотел маленькие кф105 , или кф97 .Ленивые , будут работать только когда основные больше не держат . Наружние кразовские . Некое колесо переменного сечения . Может его еще уже надо типа зил131 ? Широкие по грязи плывут куда угодно , только не туда куда надо .
Получается рама не больше 400мм с учетом ходов подвески . Маловато будет :-(x)
Mongoose
МВП писал(а): Некое колесо переменного сечения .
Ух ё-моё! Какой сюжет!!! :wink:
Ну ладно,счас попробуем.
Бумага всё стерпит.
МВП писал(а): Получается рама не больше 400мм с учетом ходов подвески . Маловато будет
Я сначала 500 делал. Зажимает хода рессор малость.
350- без матов редуктор внутрь не сунуть.
Остановился на 400. Для поперечной Мазуркевича самый ничевошный размер.
Но тут конечно другую надо подвеску. Однако 400 будет комфортно для раму скручиваться.
:ok:
Mongoose
Лови Василий убойный вариант.
Трэколы с Бел79.
скажи по секрету,зачем те вот ентот баласт в виде внутренних?
Они ж под 200кг потянут. :oops:
Сообщение МВП »
Mongoose писал(а): скажи по секрету,зачем те вот ентот баласт в виде внутренних?
А у хичника не балласт что ли ? Либо на осях снаружи для лучшего подлома , либо на крыше а то и в салоне . Или возле каждой речки по комплекту лежит ?
В изначальных планах они были ведомой всегда накачанной шестерней ролика (редуктор большой величины) . И как бы маленький вездеходик находился внутри основного . При завязании и на плаву первого , начинал помогать второй Из 4х4 самостоятельно превращаясь в 8х8 с обозленным протектором по своему усмотрению .
Но потом что то пошло не так .
Последний раз редактировалось МВП 19 май 2016, 06:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МВП »
Юрич верно говорит . Правильная двускатка плохо работает на низком давлении , они друг друга трут и мнут и борются с грязевым клином набирая вес и пожирая мощность и ресурс редукторов .
МВП писал(а): При завязании и на плаву первого , начинал помогать второй Из 4х4 самостоятельно превращаясь в 8х8 с обозленным протектором по своему усмотрению
Идея то здравая, только возить лишние колеса и удвоенную трансмиссию приходится...
Лучше вариант со спусканием штатного колеса, площадь растет, удельное давление уменьшается, цепкость увеличивается! Только нужен дорожный просвет достаточный и подкачка с места водителя. Колесный редуктор нужен!
nrgizer
Сообщение nrgizer »
МВП писал(а):Юрич верно говорит . Правильная двускатка плохо работает на низком давлении , они друг друга трут и мнут и борются с грязевым клином набирая вес и пожирая мощность и ресурс редукторов .
Не совсем так. И ресурс колеса не сильно меняется. След на колесе есть а износа практически нет. В книжках много написано того что реально то и не проверялось.
Использование спарки повышает грузоподъемность, при той-же проходимости в 1.7-1.8 раза. А применение катка каких же размеров как спарка в 3 раза.
Вот где собака порылась. И это данные экспериментальные. А вот почему так - это вопрос который?
val_001
Сообщение val_001 »
Bookvoed писал(а):Не знаю, публиковали или нет, но на всякий случай выкладываю:
Если можно, сообщите, пожалуйста, полное название книги.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
val_001 , эти сканы как то давно выдернуты из подобного спора на драйве, адреса к сожалению не сохранилось.
val_001
Сообщение val_001 »
Bookvoed писал(а): val_001 , эти сканы как то давно выдернуты из подобного спора на драйве, адреса к сожалению не сохранилось.
Нашел по фамилии автора на 81-ой стр.
Это книга - Агейкин Я.С. "Вездеходные колесные и комбинированные движители"
http://www.twirpx.com/file/403827/
Очень интересный автор. Вот еще его книга "Проходимость автомобилей"
http://booksee.org/book/1354851
Огромное спасибо за первоначальную информацию! [:})
Mongoose
И у хищника понтоны балласт, пока по твердому едет. :$ Тока что они у него ПВХ.
А это все ж не 200кг.
У тебя, если это привод, то вааще не балласт. :ok:
Просто бортовой редуктор малость тяжеленький.
Зато экономя на мосту. Тут одного жигиного хватит.
Зуб мне показался немного тонким, не ? :oops:
А рулить? Переломка ?А-ля Странник?
Давай размеры колес и ролика. Скидаю в кучу ,как время бут.
Если конечно, актуально еще.
Mongoose
nrgizer писал(а): Использование спарки повышает грузоподъемность, при той-же проходимости в 1.7-1.8 раза. А применение катка каких же размеров как спарка в 3 раза.
Очень интересный результат.
А если попробовать сшить и склеить внутренними боковинами напр. 2 белки?
:oops:
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
